Jejelabricole Posté(e) le 10 février 2024 Signaler Posté(e) le 10 février 2024 bonjour à tous, je viens me renseigner sur votre forum car j'ai un souci avec un Aprilia sr 50 en 2T qui fait des caprices, je vous explique le scooter démarre au quart tiens bien le ralenti et sur la béquille tourne bien mais une fois pret a rouler il par mais ne monte pas dans les tours et a moitié poignée il s'engorge. Je me suis apercu dessus la courroie de pompe a huile était cassé ainsi que la pipe d'admission fissuré. J'ai donc remplacé la courroie, la pipe, cylindre et piston car bien rayé, la bougie et fait un nettoyage complet du carburateur. mais toujours pareil donc si vous avez des idée je suis preneur. Merci pour vos réponse
Alain Posté(e) le 10 février 2024 Signaler Posté(e) le 10 février 2024 Salutations. Le problème pourrait venir soit d'un mauvais réglage du carburateur, soit d'un souci d'allumage (en particulier le combiné cdi/bobine) Je suggère de commencer par vérifier la taille du gicleur principal.
fred82000 Posté(e) le 10 février 2024 Signaler Posté(e) le 10 février 2024 salut tout a bien été re monter une fois toutes les pièce changer la le souci et clairement du au réglage carburateur un simple test à faire et de démarré le Scooter rouler sans boîte à air jusque voir si ces bon ces le gicleur
Jejelabricole Posté(e) le 10 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2024 Bonjour oui j'ai déjà testé les réglages carburateur et ce qui m'étonne du gicleur c'est qu'il roulait très bien avant.
