bonjour je me permets de vous poser cette question alors en premier temps je vais vous expliquer ma configuration
kit 50 Stage6 fonte
variateur polini hi speed galet 4,9 ou 5,1
pot yasuni r
a froid mon nitro marche comme une pâte accélère bien va vite et quand il est chaud il se bride à 60 l’accélération et bof et va à plus de 60 que dans une descentes j’aimerai bien savoir qu’elle est le problème merci pour vos réponse
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Salutations.
Est ce que tu as fait le réglage du carburateur?
Tu as quel ressort de poussée?
Salut alors le réglage carburateur je ne l’es pas fait les ressort de poussée son les polini bleu
mais ça me l’a fait depuis que j’ai eux le nouvelle allumage
Il y a 8 heures, Alain a dit :
Démonte ta bougie et regarde l'électrode. Si elle est blanchâtre, il faut augmenter le gicleur.
D’accord et si elle est pas blanchâtre ? Sa pourrais être dû à quoi d’autre
Sa serais à cause du gicleur qu’il se bloque à 60 quand il est chaud ? Mais quand il est froid il marche bien
Il y a 7 heures, Nitro la frappe a dit :
A froid, la carburation est plus riche car le starter est en fonction. AU bout d'un moment, il se coupe et la carburation s'appauvrit.
il y a 32 minutes, Alain a dit :
D’accord merci et comment on connais la taille de son gicleur ?
a coup sur tu as un gicleur trop petit à faire comme dit Alain
ta couleur de bougie doit être marron brique si blanche trop pauvre si noire trop riche mais dans ton cas je dirais trop pauvre a chaud
d'ailleurs pour info un carburateur ce règle moteur chaud
Il y a 3 heures, Alain a dit :
C'est marqué dessus...
Merci beaucoup
il y a une heure, fred82000 a dit :
Merci beaucoup vous assurer
de rien on es la pour aider comme on le peux
hésite pas a monter en gicleur de 10 point vos mieux être trop riche et devoir baisser de quelque point après que de serrais le moteur
Le 12/02/2024 à 13:31, fred82000 a dit :
Elle m’a l’air bien pourtant fallais le faire à chaud?
Le 12/02/2024 à 08:36, Alain a dit :
Re bonjour je le re permets de vous déranger car la bougie et pas dutout blanche il fallais que je la démonte quand elle est chaude?
Et là elle est à chaud
Tu as quoi comme ressort de poussée? Un ressort fatigué pourrait aussi être al cause de ce problème.
J’ai les ressors polini dessus ressors de pousser c’est à l’embrayage ? C’est le gros ressors?
je la troue bien noire sur la dernière photo ta bougie il faudrais touche un peu au gicleur
et le ressort de poussée oui ces le gros ressort qui se monte sur le correcteur de couple
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Quand elle est trop noir ça veut dire que c’est trop pauvre ?
Mais le ressors de pousser à même pas 700km
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
blanche trop pauvre marron brique parfait noir trop riche
revois tes réglage carburation fait sa moteur chaud
Mais pour mon ressort de poussée il a même pas 900km sa pourrais être la courroie aussi car elle est fatigué la mienne?
