j'arrive pas a me décidé par peur d'être decu, je recherche de la perf, actuellement je suis avec un pot gp qui me bride...
je voudrais une autre marque que yasuni et Stage6 mais qui marche fort
je suis en kit 50 fonte malossi avec toute la variation en Stage6.. (je vais passer sur un 70 quand je le serre)
j'ai 300e grand max de budget
merci
4 réponses à cette question
Salutations.
J'ai deux références à te proposer:
Pot GIANNELLI SHOT V4 Runner 1998-2005/ NRG 1995-2011/ Zip SP 1999-2000 - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Pot d'échappement Piaggio Zip SCR Corse Hand Made 70 | MAXISCOOT
Ces deux pots sont conçus pour tourner sur des 70 en fonte assez performants.
Il y a celui-là aussi, moins cher mais un peu moins performant:
Pot d'échappement Piaggio Zip Tecnigas Triops | MAXISCOOT
attend pas de serrais si tu veux monter u 70cc mais monte le la et tu prend en plus au cas ou une pochette de joint avec segment et piston pour ton malossi comme sa si un souci avec le top noir tu as toujours un cylindre de secourt
en pot tout es dit sauf que je rajouterais le Giannelli record qui es pas trop mal de mon point de vue
Il y a 14 heures, Alain a dit :
Salutations.
ok merci, j'ai commande le giannelli !
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
je verrais car je viens de monter le 50 car j'avais jamais rouler kiter et je veux y aller progressivement donc j'essaie de pousser le 50 au max avant le 70 mais ce n'est pas con ta proposition merci de ta réponse
