bonjour j'ai un booster avec un kit 70 malossi et un carburateur de 17,5 avec des galet de 6g et un pot bidalot. le booster ne prend pas bien les tours et a très souvent des creux, j'ai essayé de mettre des gicleur de 90 a 110 avec des réglage de richesse mais rien ne se passe. pouvez vous m aider s'il vous plaît
merci d avance
Modifié par nathan3302
6 réponses à cette question
règle ton carburateur de façon a ce que la bougie sois marron brique
de la tu montera des galet de 4,7 et tu verra que sa ira d'un coup bien mieux il te faudra aussi monter un ressort de poussée plus dur ainsi que ceux d'embrayage
salut, j'ai de nouveau problème concernant mon booster quand je suis à fond j'ai une coupure de gaz un peu comme si le booster fesais un rupteur et en plus de sa il avance très mal.
merci d avance pour les réponse
mon carburateur et un 17,5 dell orto d'origine avec un conne polini mousse et mon pot je ne sais pas si il est débridé mais il y a quelque chose à l intérieur qui bouge je n arrive pas à le sortir.
