Bonjour  /  Bonsoir
Voilà,  en voulant changer la courroie et les galets du  Dink  4Temps,  j'ai fait la boulette de mettre un bloque piston...  résultat soupape  tordue
Donc avec un pote on a démonté la culasse, et extrait les soupapes,  et j'ai commandé les nouvelles qui  arrivent normalement Mardi
Le truc c'est que le pote est spécialiste en 2T...  donc j'aurais aimé avoir des conseils précis et détaillés sur la manip pour bien replacer les soupapes, si il faut les "ponçer/polir  "  , comment bien les replacer et les rôder  etc
Merci bien à tous ceux  qui  auront pris le temps de lire  et  surtout  de  répondre
PS  :  s***perie  de bloque-piston   grrr
Salutations.
Pour roder des soupapes, il existe une pâte prévue à cet effet.
Il faut en mettre sur les portées des soupapes et effectuer un mouvement de rotation (je l'ai déjà fait avec une visseuse, très efficace)
Une fois l'opération effectuée, un nettoyage des soupapes et de la culasse, et on remonte tout...
Salut, et oui bloque piston pour moteur 4 temps = culasse poubelle au moins tu aura appris de tes erreurs :D
Personnellement vu le prix d'une culasse de gy6 je la change complète directement.
Là tu vas devoir acheter un outil pour démonter les soupapes, de la pâte à roder et l'outil ventouse pour. Il faut changer aussi les joints de queue de soupapes tant qu'à faire.
De mémoire dans son avant dernière vidéo Simon rôde des soupapes d'un 139FMB, c'est le même principe.
