scooter mbk - yamaha Aide je prends que 80klmh avec kit 50
Stoons
Bonjour, je prends que 80klmh compteur Waze avec un Spirit 2003, kit 50 polini fonte variateur high speed, galet 6,9g, ressort de poussée et d’embrayage jaune malossi, embrayage d’origine, carburateur Dell'Orto 17,5 pot polini team 4, lamelle clapet carbone polini. Pourriez-vous m’éclairer ? Ece que je suis au maximum ou puis-je atteindre quelques klmh supplémentaire ? Merci
Pièces en rapports :
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster (244,00€)
244,00€
Recherches associées : Kit 50 scooter , Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Kit 50cc
10 réponses à cette question
Salut
si tu veux vraiment être au max, tu mets un carburateur de 19 avec un plus gros gicleur principal. Par contre tu vas plus consommer. et si tu mets des galets plus lourd, tu gagneras de la pointe. Après il faut voir ton accélération aussi.
tu peux aussi débrider ton CDI en achetant un CDI débridé
tu peux acheter une bougie en iridium, ça y fait aussi
Bonne soirée
Salut hugochalancon, merci pour ta réponse, j’ai oublié de préciser j’ai un gicleur de 90. Quel poids de galet me conseillerait tu ? Mon accélération est plutôt correcte.
Modifié par Stoons
Salutations.
Le ressort de poussée Malossi jaune est trop dur et les galets trop lourds.
Je te conseille un ressort Malossi blanc et des galets d'environ 5.5/6g.
Je ne sais pas ce que vaut le pot Polini Team 4, je sais qu'il est fort différent des anciennes versions qui n'étaient pas performantes du tout.
Il y a 12 heures, hugochalancon a dit :
Salut
Bonne soirée
tu as complètement faut un carburateur plus gros te fera gagner juste plus de reprise et accélérer pas plus
une bougie iridium ne fait rien gagner du tout
et des galet plus lourd tu y perdra en vitesse de pointe
Salut, merci pour vos retours, dois je garder les ressorts jaunes d’embrayage ou les mettre en blanc aussi ? je tiens à préciser dès lors que j’ai changé le pot d’origine débridé (yasuni eco) par le polini team 4 débridé au niveau de l’entrée cylindre et bien je n’ai rien gagné en pointe juste en accélération et en reprise.
