Bizarre... Mon petit frère a le même bruit que toi maintenant... on a changé le variateur est maintenant il pétarade comme le tiens.
tu peux nettoyer ou changer ta mousse de ta boîte à air sa sera déjâ une bonne chose de faite.
Concernant le pot comme on le dit plus haut laine roche.. Plus le bruit augmente plus c'est obliger que sa soit sa. Regarde moi je me suis manger 90€ alors prend pas le risque autant payer 15€ de laine de roche que tu poura utiliser pour 2 pots plutôt que de te manger 90€.
Tien nous au jus.
Edit: après avoir vu les vidéos c'est sur ça vient de la laine de roche.
Modifié par Yoyoneufcinq
Tien nous au jus.
salut yohann , on va changer tout ça des qu'on peut , il se peut aussi que ca vienne du joint près du Haut moteur qui serait HS
ca me l'avait fait ce oui c'est vrai sauf que moi mon scoot s'arretait
J'ai eu ce problème à l'achat de mon pot j'avais oublié de mettre le joint et ça faisait un bruit pas possible
ok donc si c'est ça , il va devoir démonter la coque BCD car pas de trappe moteur :o et démonter le pot et mettre un joint neuf puis tout remonter
Ben ouai normal, j'ai une coque Tnt c'est la même chose ^^
Je passe la tête sous le scoot et c'est bon. :P
Non NOn ET NON le bruit, comme il a été dit plus tôt ( par quelqu'un de sensé ), vient du fait que le pot est mal fixé. C'est la même chose à chaque fois que je pose un pot faut vraiment que ça soit bien mis.
C'est
Ni le haut moteur HS
Ni la laine de roche puisque le pot est pratiquement neuf
Ni la boîte à air ( -3000 km )
On entends bien que il y a un bruit d'échappement libre.
C'est
De toute façon il devra démonter le pot et changer de joint et après on constatera
moi je penche pour le pot desseré au niveau du cylindre vu le bruit on dirait un echap libre
oui le problème vient de la , s'il bouge pas mal c'est qu il est desserré
Salut,
Je te parie que c'est le joint entre le pot et le haut moteur soit tu l oublier soit c'est mal visser, j'ai déja entendu ce bruit ;)
Tu dit que c'est du jour au lendemain il suffit qu'il est pris une bosses trop vite et les vises du pot se soit devisser.
Verifie tout sa.
