bonjour, je viens d’acheter un spirit de 2014 sincèrement dans un état exceptionnel je suis partie a la pompe a essence car la jauge m’indiquer 1/4 du réservoir et j’ai mis le plein plein c’est a dire presque a rabord
depuis ce jour la la jauge reste bloquer à fond (au dessus du f) alors que j’ai la moitié du plein donc j’ai démonter la jauge j’ai contrôler mon flotteur et franchement rien a dire j’ai passer un coup de wd40 donc j’aimerais savoir si quelqu’un peu m’aider a résoudre ce problème (le floteur reste a droite malgré plusieurs essais de le mettre a gauche quand je penche le scooter a gauche la jauge descend et a droite ce remet à fond
merci pour votre temps
Il y a 10 heures, Bader a dit :
Salut
Change la jauge ça coûte pas grand chose, mais démonte la et regarde si le flotteur n'est pas simplement coincé en position haute.
comme j’ai déjà dis au dessus j’ai démonter le flotteur est nickel il bouge normalement j’ai essayé dans un bac à part et il flotte a merveille mais j’ai l’impression que dans le réservoir il touche le coter du celui-ci donc il « bloque » mais avant que je mette trop d’essence (d’ailleurs c’est débile on ne peut pas réellement mettre le plein) la jauge marcher nickel
Il y a 3 heures, Max Blackbird a dit :
As-tu essayé de débrancher la batterie
salut, non je n’ai pas essayé mais logiquement si je débranche la batterie le niveau suit pas?
