Salutations.
Si ta bougie est noire, c'est que ton réglage carburateur n'est pas bon (gicleur trop gros), ou que l'huile n'est pas adaptée ou pas de bonne qualité.
tu as quoi comme configuration pour utiliser une telle huile
et je pense bien que ton réglage carburateur et pas bon du tout
mais à faire gaffe les pwk ne tienne pas les réglage il faut souvent les re régler suivent le changement de température comparé au Dell'Orto ou tu y touche bien moins souvent
