Mathisky Posté(e) le 21 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2024 Salut j’ai swap mon zip4 de 2020 en zip 2t mais il est kiter 50 Doppler avec pot Stage6 et variateur polini je ne sais pas c quoi le problème
0 Alain Posté(e) le 21 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2024 Salutations. Tu as fait un swap, ok, mais quel est ton problème? Il ne démarre pas? Si tu n'as rien changé d'autre, c'est normal...
0 Mathisky Posté(e) le 22 décembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2024 Je me suis tromper désoler je voulais dire pk iil ne prend pas plus de 50km s'il vous plaît
0 Alain Posté(e) le 22 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2024 D'accord, mais en dehors du bloc, tu as changé quoi d'autre? Je suppose que tu as mis le cdi pour le 2t, sinon ça n'ira jamais...
0 Mathisky Posté(e) le 22 décembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2024 J’ai changé le cdi en 2t le faisceaux en 2t et dans le moteur 2t j’ai mit l’arbre de roue ariere 4t sur le moteur 2t
0 Alain Posté(e) le 22 décembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2024 Il y a 2 heures, Mathisky a dit : J’ai changé le cdi en 2t le faisceaux en 2t et dans le moteur 2t j’ai mit l’arbre de roue ariere 4t sur le moteur 2t Tu as mis les trois pignons de transmission? Pourquoi les avoir remplacés? Il me semble que le rapport de transmission du Zip 4t est plus court que celui du 2t. Qu'est ce que tu as comme réglages de variateur et d'embrayage? Le pot Stage6 nécessite des galets plus légers que la moyenne.
0 guacamole Posté(e) le 11 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2025 Et Il prend combien de tours ? Effectivement il tire peut-être un peu plus court et est peut-être bridé.. quid du CDI et du pot (bridés ?) La courroie monte t elle jusqu'en haut de ton variateur ? (Test du trait de feutre sur la joue visible)
0 fred82000 Posté(e) le 11 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2025 Le 22/12/2024 à 15:45, Mathisky a dit : J’ai changé le cdi en 2t le faisceaux en 2t et dans le moteur 2t j’ai mit l’arbre de roue ariere 4t sur le moteur 2t salut Tu aurais dû laisser la transmission d'origine des carter 2 temps. Ton souci doit venir de là Avoir aussi ton réglages variations qu'il soit bon. Peut-être que ça peut venir de là aussi un mauvais réglage.
Mathisky
7 réponses à cette question
