Touss1nt Posté(e) le 8 mars 2025 Signaler Posté(e) le 8 mars 2025 (modifié) Bonjour , actuellement lycéen et passionné je possède quelques scooter donnée par la famille , mais je suis souvent confronté à des pannes de mécaniques que je ne peut pas toujours résoudre et certains mécanos propres des prix exorbitants pour des choses minimes et j’aimerai beaucoup apprendre la mécanique c’est la raison pour laquelle je vous demande votre aide . Vidéo du Kymco avec la batterie neuve : Vidéo du fly 50 2T avec le pot qui ne tiens plus : en attendant vos réponses merci beaucoup . Modifié le 8 mars 2025 par Touss1nt Erreur
fred82000 Posté(e) le 8 mars 2025 Signaler Posté(e) le 8 mars 2025 salutation pour le kymco il faudrait voir qu'il es de l'étincelle a la bougie et que l'essence arrive bien changer la bougie si pas fait et voir si sa démarre pour le fly un autre post aurais été bien il faut voir niveaux cylindre si tout bon pour la fixation et le re fixer sur le coter avec les deux vis ui le tienne
Touss1nt Posté(e) le 8 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2025 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : salutation pour le kymco il faudrait voir qu'il est de l'étincelle a la bougie et que l'essence arrive bien changer la bougie si pas fait et voir si sa démarre pour le fly un autre post aurais été bien il faut voir niveaux cylindre si tout bon pour la fixation et le re fixer sur le coter avec les deux vis ui le tienne Bonsoir , merci de ta réponse l'essence arrive et la bougie est neuve . J’avais pensée au lanceur de démarreur car le kick est cassé mais je ne sais pas . j’attends ton retour désolé de ne pas avoir fais deux posts je ne suis pas un habitué des plateformes .
Max Blackbird Posté(e) le 8 mars 2025 Signaler Posté(e) le 8 mars 2025 Au vu de l'état des deux scouts je pense que ta famille ne t'aime pas
boostycom Posté(e) le 9 mars 2025 Signaler Posté(e) le 9 mars 2025 Bonjour, Tu n'as pas répondu si tu as bien des étincelles sur ta bougie.
fred82000 Posté(e) le 9 mars 2025 Signaler Posté(e) le 9 mars 2025 Il y a 11 heures, Touss1nt a dit : Bonsoir , merci de ta réponse l'essence arrive et la bougie est neuve . J’avais pensée au lanceur de démarreur car le kick est cassé mais je ne sais pas . j’attends ton retour désolé de ne pas avoir fais deux posts je ne suis pas un habitué des plateformes . il y a bien une étincelle a la bougie ou pas ?
Touss1nt Posté(e) le 9 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2025 Il y a 1 heure, fred82000 a dit : il y a bien une étincelle a la bougie ou pas ? Bonjour Ouii il y’a bien un étincelle à la bougie
fred82000 Posté(e) le 9 mars 2025 Signaler Posté(e) le 9 mars 2025 sois il y a une probable prise d'air sois les soupape qui on un souci ça peut être plein de chose la il va falloir démonter et contrôler tout sa
Touss1nt Posté(e) le 9 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2025 il y a une heure, fred82000 a dit : sois il y a une probable prise d'air sois les soupape qui on un souci ça peut être plein de chose la il va falloir démonter et contrôler tout sa D’accord je dois commencer par vérifier quoi et démonter ou je regarde sa ce soir .
fred82000 Posté(e) le 9 mars 2025 Signaler Posté(e) le 9 mars 2025 il faut démonter pour accéder au réglage de soupape et prendre le jeux voir si il est bon je ne sais pas trop quel jeux il doit y avoir et les joint la ces tout le le cylindre voir les joint spy cotes variateur et allumage qu'il ne sois pas mort
