Davy069 Posté(e) le 21 mars 2025 Signaler Posté(e) le 21 mars 2025 Bonjour, j'ai un maxi scooter Peugeot 100cc speedfight de 1997. j'ai un problème avec le démarrage électrique. Je précise que la Batterie, le démarreur sont neuf, et le relais a été vérifier. Lorsque j appuie sur le bouton de démarrage électrique, le démarreur ne se lance pas. j'ai essayé démarreur démonté, il fonctionne (il est neuf). j'ai également essayé de mettre une batterie en directe sur le démarreur (étincelle sur le +) j'ai l impression que la roue qu’il entraîne est bloqué, est ce possible. Il démarre au quart de tour avec le kick. Et si j insiste un peu avec le bouton, le fil + sur le démarreur chauffe. Merci pour votre aide.
fred82000 Posté(e) le 21 mars 2025 Signaler Posté(e) le 21 mars 2025 salut si démarreur non monter sur le Scooter il tourne sans souci et que une fois monter le courant arrive bien et que sais juste qu'il tourne pas il va falloir démonter le carter de kik le variateur et voir ce qui bloque coter démarreur.
Bader Posté(e) le 21 mars 2025 Signaler Posté(e) le 21 mars 2025 Salut Peut être qu'il te manque le lanceur dans la partie carter kick
Max Blackbird Posté(e) le 22 mars 2025 Signaler Posté(e) le 22 mars 2025 Peut-être qu il faut appuyer sur la poignée de frein
