salut je voudrai savoir je dois prendre des gicleur de ralentis au alentours de combien pour mon booster en kit 50 polini carburateur 17.5 polini est un pot yasuni R
6 réponses à cette question
Salutations.
Ton carburateur est un Polini CP? Si oui, tu as un adaptateur pour y mettre ton filtre à air?
Si oui, il faut meuler une partie de la bague interne, il y a un orifice qui est obstrué lorsqu'on monte l'adaptateur et ça pose des soucis de comportement.
actuellement je suis en cornet polini donc sa monte tout seul mais ma boîte à aire j'ai du l'adapter au manchon est oui c'est un Poilini CP
Ok d’accords merci
Est sur la transmission quelqu’un serait m’aider je voudrai un truc qui ce rapproche vraiment de l’origine une transition laquelle je dois prendre
Il y a 4 heures, zyrox a dit :
Ok d’accords merci
une de nitro origine sera mieux que celle de booster qui es plus courte
