Bonjour j’ai un tkr furious  variateur Stage6 pot yasuni r carburateur d’origine parfaitement réglé ressort jaune
j’ai changé mon variateur d’origine par le Stage6 mai je sens que les galet 7 sont trop lourd je ne monte plus à 85 voir 88 la c 78 tout seul ou à 2 donc je voudrais savoir si si 5.5 serais une bonne idée
mrc de votre réponse cordialement
Modifié par Kx599
6 réponses à cette question
Salutations.
Non, des galets de 5.5g ne seraient pas une bonne idée, ce serait trop léger.
Il est difficile, voire impossible de dire le poids exact qu'il faudrait, tout est une question de tests.
Il n'y avait pas un ressort livré avec le variateur? Si oui, tu l'as monté? Si pas encore, je te suggère de le tester.
Il y a 14 heures, Alain a dit :
Salutations.
Mrc de ta réponse mai il est similaire à celui d’origine mai si avent j’avais du 7g avec un variateur d’origine lège comme celui là et beaucoup plus lourd il faudrais des galet moins lourd ou pas  ? Après ma courroie a plus de 10000kmh mai chp si une perte aussi grande peut venir de la ?
Un variateur n'est pas l'autre, le poids peut varier selon le modèle. Si tu sens que ton moteur peut atteindre un régime plus élevé, allège légèrement tes galets (ou monte un ressort plus dur, le Malossi jaune est carrément plus souple que l'original.
Le 18/06/2025 à 22:37, fred82000 a dit :
monte le ressort fournie avec le variateur et change ta courroie qui es sûrement morte elle aussi puis teste voir ce que sa donne
deso pr le pti temps de réponse mai je n'ais plus le ressort fournie avec le variateur un rouge serait t'il bien si possible je baisse le poids des galet  ?
Il y a 14 heures, Kx599 a dit :
non sa ira pas
