scooter mbk - yamaha Transmission 70 airsal
evan021106
Bonjour j’ai actuellement un 70 airsal sur mon booster avec carburateur 17,5 Dell'Orto ,variateur polini et embrayage malossi , j’ai du couple mais je ne prends pas plus de 80. Donc quelle transmission secondaire ou primaire me conseillez vous pour prendre plus de vitesse de pointe ? ou peut être passer en carburateur de 21 ? Merci
11 réponses à cette question
Salut,
Tu as testé pleins de poids de galets avant de vouloir changer de transmission ?
L'idée de passer sur un carburateur plus gros n'est jamais une mauvaise idée. Si tu as le budget un 21 peut-être bien aussi en complément.
Le fait que tu ne dépasse pas 80 n'est " sûrement " pas la cause du carburateur.
Modifié par ProtectDreams
il y a 1 minute, ProtectDreams a dit :
Salut,
non je n’ai pas encore essayé d’autres poids de galets mais si je monte en grammes je vais perdre beaucoup en couple non ? et est ce qu’avec un 21 je vais consommer beaucoup plus ou pas? est ce que je vais vraiment voir la différence ou juste de quelques km/h ?
Non ça ne marche pas vraiment comme ça.
Tu n'a vas pas perdre de beaucoup en couple et accélération.
Il faut que tu essai différent type de poids de galets. Et comme dit Fred le ressort de poussée aussi.
Pour le carburateur c'est toujours un plus. Tu gagneras à mieux refroidir ton cylindre etc.
Mais d'abord passe par la case réglage de transmission.
Il y a 10 heures, fred82000 a dit :
alors déja un carburateur ne fait pas gagner de vitesse
la il faut voir quel ressort de poussée est monter couleur et marque avec quel gramage en galet
Je sais que le gros ressort est rouge les petits je ne sais pas je n’ai pas touché l’embrayage depuis que j’ai acheté le moteur et j’ai des galets de 5g
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
si rouge malossi sais bon sinon il te faut un rouge malossi et pareil en embrayage
de la tu touche au galet en baisent un peu
en transmission une de nitro origine passe bien
pour mes ressorts je regarde des que j’ai le temps , la transmission c’est secondaire ou primaire du coup ? (si tu veux bien m’envoyer un lien ou screen pour que je ne me trompe pas ) . Je n’ai jamais touché a la transmission donc je ne sais pas trop désolé . Et si je baisse mes galets je prendrai plus de vitesse normalement c’est pas en les alourdissant ?
Salutations.
Il y a un facteur qui joue énormément et que personne n'a pensé à demander: qu'est ce que tu as comme pot d'échappement?
Changer de carburateur ne fera de toute façon pas (ou très peu) gagner de vitesse.
Pour les galets, il n'y a qu'un poids qui donne à la fois la meilleure accélération et la vitesse maximale.
Pour la transmission, je conseillerai celle-ci:
Transmission primaire Stage6 13/43 MBK Nitro / Booster | MAXISCOOT
il y a 2 minutes, ProtectDreams a dit :
J'ai vus sur sa photo de profil qu'il avait un pot de détente...
Oui il faut vraiment que tu regarde tes galets... tu nous diras.
j’ai un pot yasuni r actuellement
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Salutations.
j’ai un pot yasuni r , merci pour le lien :))
