Skoza Posté(e) le 23 juin 2025 Signaler Posté(e) le 23 juin 2025 Bonsoir à tous, Voilà ma question est-il possible de monter le rcp jaune malossi avec soit les 3 ptits ressort d'embrayage rouge ou jaune avec un variateur d'origine sur un yamaha xcity même moteur que le xmax skycruiser et cityliner. Merci d avance pour vos réponses.
0 fred82000 Posté(e) le 23 juin 2025 Signaler Posté(e) le 23 juin 2025 salut si tu as rien de modifier niveaux moteur donc pot cylindre carburateur alors non tu laisse le ressort origine ou si le ressort et user et trop moue du blanc malossi pas plus
0 Skoza Posté(e) le 23 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2025 il y a 24 minutes, fred82000 a dit : salut si tu as rien de modifier niveaux moteur donc pot cylindre carburateur alors non tu laisse le ressort origine ou si le ressort et user et trop moue du blanc malossi pas plus Salut @fred82000 le scooter c'est un yamaha xcity 125 4t la partie cycle change légèrement que le xmax 125 mais c'est le même moteur le ressort blanc malossi ne vas pas être trop mou je pensais que le jaune serait plus ou moins identique a l original.
0 fred82000 Posté(e) le 23 juin 2025 Signaler Posté(e) le 23 juin 2025 à l’instant, Skoza a dit : Salut @fred82000 le scooter c'est un yamaha xcity 125 4t la partie cycle change légèrement que le xmax 125 mais c'est le même moteur le ressort blanc malossi ne vas pas être trop mou je pensais que le jaune serait plus ou moins identique a l original. a tu modifier ton moteur donc monter un pot ou un kit cylindre plus puissant si oui tu montera un ressort jaune sinon un blanc
0 Alain Posté(e) le 24 juin 2025 Signaler Posté(e) le 24 juin 2025 Salutations. Pour commencer, il n'existe pas de ressort Malossi blanc pour le S City 125 (il en existe peut être un qui aurait les dimensions pour être compatible, mais la dureté risque fort de ne pas correspondre) Le ressort jaune est particulièrement conçu pour fonctionner avec le variateur Malossi avec lequel il est vendu, pas sûr que son montage avec le variateur d'origine soit bénéfique à l'amélioration du comportement...
0 Skoza Posté(e) le 24 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2025 Il y a 10 heures, fred82000 a dit : a tu modifier ton moteur donc monter un pot ou un kit cylindre plus puissant si oui tu montera un ressort jaune sinon un blanc Hello non je n'ai rien modifié un pot ne sert à pas grand chose sur un 125 juste le bruit et l esthétique. il y a 24 minutes, Alain a dit : Salutations. Pour commencer, il n'existe pas de ressort Malossi blanc pour le S City 125 (il en existe peut être un qui aurait les dimensions pour être compatible, mais la dureté risque fort de ne pas correspondre) Le ressort jaune est particulièrement conçu pour fonctionner avec le variateur Malossi avec lequel il est vendu, pas sûr que son montage avec le variateur d'origine soit bénéfique à l'amélioration du comportement... Hello Alain ce que j'ai cru comprendre pour le jaune malossi du coup quel ressort pourrait remplacer l origine je n en trouve pas ou j'ai du mal cherché et pour les 3 ptit d embrayage je peux monter des malossi. Merci
0 fred82000 Posté(e) le 24 juin 2025 Signaler Posté(e) le 24 juin 2025 alors il faut trouver un ressort qui peux y aller et la je ne serais pas te conseiller plus vue que le blanc existe pas pour ton scooter
0 Alain Posté(e) le 24 juin 2025 Signaler Posté(e) le 24 juin 2025 Je suggère celui-ci, un peu plus dur que l'original: Ressort de poussée POLINI Maxi (4.6) Minarelli-Yamaha 125i H2O 4T 4V - Ressorts de poussée - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
0 Skoza Posté(e) le 24 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2025 il y a 22 minutes, Alain a dit : Je suggère celui-ci, un peu plus dur que l'original: Ressort de poussée POLINI Maxi (4.6) Minarelli-Yamaha 125i H2O 4T 4V - Ressorts de poussée - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Merci @fred82000et @Alain effectivement j'ai commandé un polini mais l autre modèle pour 125 et 180 sur EasyParts et j'ai aussi pris le jaune top perf je verrai bien. 1
Skoza
Bonsoir à tous,
8 réponses à cette question
