skraper79 Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier Salut à tous Alors ça y'est l'ovetto tourne bien coté moteur Du coup, bloc origine, pot yasuni z, carburateur 17,5mm. Comme on m'a conseillé ici j'ai monté ressort de poussée et ressort d'embrayage jaune. variateur malossi problème Galet de 6g, la courroie monte quasi à fond dans le variateur, mais il a vraiment du mal à se lancer et plafonne a 45 ! Galet de 5g, la courroie ne monte pas tout en haut (reste quasi 1cm !) se lance beaucoup mieux, petit trou a 35, mais plafonne a 60 Je ne sais pas trop quoi penser si ca vient des ressorts trop durs ou du variateur...
0 Alain Posté(e) le 26 janvier Signaler Posté(e) le 26 janvier Salutations. Je suggère d.e monter un ressort de poussée Malossi blanc qui sera plus adapté, le jaune est fait pour des kits 50 alu/petits 70.
0 skraper79 Posté(e) le 26 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier il y a 5 minutes, Alain a dit : Salutations. Je suggère d.e monter un ressort de poussée Malossi blanc qui sera plus adapté, le jaune est fait pour des kits 50 alu/petits 70. J'ai testé avec le ressort d'origine j'ai quasi aucune différence avec le jaune
0 fred82000 Posté(e) le 27 janvier Signaler Posté(e) le 27 janvier salut en ressort blanc malossi tout ira bien mieux vue que moteur peux puissant et pot pas si performant que sa
0 skraper79 Posté(e) le 27 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier il y a une heure, fred82000 a dit : salut en ressort blanc malossi tout ira bien mieux vue que moteur peux puissant et pot pas si performant que sa Et je garde les jaunes d'embrayage? Le ressort ne change pas la montée de la courroie dans le variateur, si?
0 skraper79 Posté(e) le 27 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier Bon eh bien à force d'essayer Ressorts embrayage et poussée jaune Galets de 6,75g Parfait, bon démarrage, léger très léger creux entre 40 et 45 Vmax compteur bloqué sur plat (pas mis de gps mais au ressenti je dirais 85kmh reels) Comme quoi des fois il faut quand même des galets lourds !
0 fred82000 Posté(e) le 27 janvier Signaler Posté(e) le 27 janvier il faut surtout re passer en ressort blanc et galet plus léger ça sera bien mieux pas de trou comme tu as la 1
0 skraper79 Posté(e) le 28 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier Il y a 12 heures, fred82000 a dit : il faut surtout re passer en ressort blanc et galet plus léger ça sera bien mieux pas de trou comme tu as la Un ami m'en a passé un, ça faisait comme avec le ressort d'origine avec n'importe quel galets, avec les 5,5 ça allait presque mais il prenait pas ses tours aussi bien qu'avec le jaune après 65 km/h
0 fred82000 Posté(e) le 28 janvier Signaler Posté(e) le 28 janvier assez bizare que le blanc et pourtant bien adapter normalement
0 skraper79 Posté(e) le 28 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier il y a 34 minutes, fred82000 a dit : assez bizare que le blanc et pourtant bien adapter normalement après chaque machine est différente, je trouve qu'il tourne assez fort pour ce qu'il y a dessus. Je vais tester la vmax gps pour voir ca en dira plus
0 fred82000 Posté(e) le 28 janvier Signaler Posté(e) le 28 janvier il serais bien e faire un retour après test gps
0 skraper79 Posté(e) le 29 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier Il y a 15 heures, fred82000 a dit : il serais bien e faire un retour après test gps 82 sur plat, 87 en descente au gps Plutot satisfait pour le peu qu'il y a dessus
0 skraper79 Posté(e) le 29 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier Il y a 1 heure, fred82000 a dit : déja bien cette vitesse la J'ai une vforce 3 qui traine, jamais montée, est ce que ca change vraiment quelque chose?
0 fred82000 Posté(e) le 29 janvier Signaler Posté(e) le 29 janvier Il y a 4 heures, skraper79 a dit : J'ai une vforce 3 qui traine, jamais montée, est ce que ca change vraiment quelque chose? inutile sur ton moteur vue que tu n'a pas de gros kit le plus utile la clairement ces re passer en ressort blanc et galet léger tu verra ça sera au top
0 skraper79 Posté(e) le 30 janvier Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier Il y a 11 heures, fred82000 a dit : inutile sur ton moteur vue que tu n'a pas de gros kit le plus utile la clairement ces re passer en ressort blanc et galet léger tu verra ça sera au top Je t'ai dit j'ai essayé le ressort blanc avec galets légers c'est moins bien !
0 fred82000 Posté(e) le 30 janvier Signaler Posté(e) le 30 janvier il y a 37 minutes, skraper79 a dit : Je t'ai dit j'ai essayé le ressort blanc avec galets légers c'est moins bien ! photo de ton pot pour voir lequel tu as que le yas z il tourne avec ressort blanc galet léger et le yas r lui par contre ces bien des ressorts plus dur donc sois tu te trompe de modele de pot que tu as de monter sois ta un souci coter montage variation
0 skraper79 Posté(e) le 5 février Auteur Signaler Posté(e) le 5 février Le 30/01/2026 à 10:14, fred82000 a dit : photo de ton pot pour voir lequel tu as que le yas z il tourne avec ressort blanc galet léger et le yas r lui par contre ces bien des ressorts plus dur donc sois tu te trompe de modele de pot que tu as de monter sois ta un souci coter montage variation C'est bien un yasuni z pas r Je te dis j'ai testé le ressort blanc ça rame, avec galets de 4,5 4,75 5 5,5 ou 6 c'est pareil Avec jaune + galets 6,25 c'est parfait
0 fred82000 Posté(e) le 5 février Signaler Posté(e) le 5 février ces bien un tas z ce pot la et vraiment pas ouf en perf je ne sais pas quel variateur tu as de monter mais ressort jaune ces bien trop dur pour ce pot et le moteur que tu as en origine
0 skraper79 Posté(e) le 5 février Auteur Signaler Posté(e) le 5 février Je ne cherche pas la perf c'est pour ma belle fille... 80 gps sur plat c'est très bien, c'est ce que je voulais et c'est ce qu'il fait
skraper79
Salut à tous
variateur malossi
problème
19 réponses à cette question
