Mon scooter est un spirit 2012 je vous présente la configuration
Carter préparer
70 mxs racing
Vilebrequin stage6 mk2 axe 12
carburateur 28 keihin gicleur 180
Pot mxs racing 70/80
Mxs big valve
Embrayage Stage6 hypertorque control mk2
Variateur Stage6 sport
Courroie Athéna
Clapet vforce3
Mon problème est que le scooter marche à fond levé tout le temps mais avant 40 km/h le scooter est super long à ce lancer
2 ème question qu'elle carburateur me conseiller vous en taille de gicleur plus en taille en mm sachant que je suis en 28 mm
Bonne soirée
3 réponses à cette question
Salutations.
Il faudrait voir si ta courroie descend au minimum de la plage du variateur (et monte au maximum du correcteur de couple), si ce n'est pas le cas il faudrait monter des rondelles de calage derrière la joue fixe.
Pour la carburation, je ne saurai pas trop te dire. Je trouve qu'un 28mm est fort gros, un 24mm semblerait plus approprié.
déja tu peux revoir tout ton moteur que tu es pas de prise d'air ni rien puis re régler ton carburateur que ton gicleur et beaucoup trop gros un 28 tu tourne a 140 grand max et encore je suis généreux normalement sais a 135 max pas plus
