MBK Booster 2016 Posté(e) le 14 février Signaler Posté(e) le 14 février Salut tout le monde, j'ai besoin d'aide pour mon MBK Booster 2016 qui ne dépasse pas les 50. Configuration : Pot Yasuni R https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-r-mbk-booster-noir-35590 Kit cylindre 50 Stage6 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-stage6-streetrace-50-fonte-mbk-booster-39899 Clapet motoforce https://www.maxiscoot.com/fr/produit/clapet-motoforce-racing-mbk-booster-26113 carburateur 17.5 motoforce https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateur-17,5-type-phva-motoforce-starter-manuel-ou-électrique-26439 avec gicleurs en test 95, 98, 102, 82... Variateur motoforce https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-motoforce-racing-mbk-booster-et-nitro-37874 Galets en test 6, 5,5, 3 .... Courroie motoforce https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-motoforce-racing-mbk-booster-et-nitro-33998 CDI débridé motoforce https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-cdi-débride-motoforce-racing-mbk-booster-et-nitro-ap.-04-37439 Reste l'embrayage à tester avec ressorts jaune Malossi https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster-47467 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-d-embrayage-piaggio-mbk-peugeot-malossi-extra-hard-jaune-287595 Avez vous une idée de ce qui m'empeche de dépasser les 50 km/h? Merci d'avance.
0 Alain Posté(e) le 14 février Signaler Posté(e) le 14 février Salutations. Le pot est bien débridé des deux côtés? AU niveau du comportement, il se traîne de 0 à 50 ou bien il fonctionne correctement, mais ne va pas au delà de 50? Les ressorts d'embrayage ne jouent en rien sur la vitesse.
0 fred82000 Posté(e) le 14 février Signaler Posté(e) le 14 février salut moi je soupçonne le variateur de pas être bon un malossi ou polini aurais été bien mieux le carburateur et il bien régler et bon que motoforce jen et eux que des souci avec cette marque
0 MBK Booster 2016 Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Posté(e) le 15 février Le 14/02/2026 à 14:29, Alain a dit : Salutations. Le pot est bien débridé des deux côtés? AU niveau du comportement, il se traîne de 0 à 50 ou bien il fonctionne correctement, mais ne va pas au delà de 50? Les ressorts d'embrayage ne jouent en rien sur la vitesse. Le pot est débridé dans la cartouche uniquement. Est ce que vous conseillez de débrider à l'entrée aussi? Il monte bien jusque 50 et puis ne va pas plus vite. Le 14/02/2026 à 15:06, fred82000 a dit : salut moi je soupçonne le variateur de pas être bon un malossi ou polini aurais été bien mieux le carburateur et il bien régler et bon que motoforce jen et eux que des souci avec cette marque Est ce que je peux essayer de remettre celui d'origine pour voir si il y a un changement? Quel poids pour les galets? Le carburateur a l'air bien réglé, juste je ne sais pas quel gicleur mettre, un conseil?
0 Alain Posté(e) le 15 février Signaler Posté(e) le 15 février Normal qu'il n'aille pas à plus de 50 si tu n'as pas totalement débridé le pot...
0 fred82000 Posté(e) le 15 février Signaler Posté(e) le 15 février Il y a 2 heures, MBK Booster 2016 a dit : Le pot est débridé dans la cartouche uniquement. Est ce que vous conseillez de débrider à l'entrée aussi? Il monte bien jusque 50 et puis ne va pas plus vite. Est ce que je peux essayer de remettre celui d'origine pour voir si il y a un changement? Quel poids pour les galets? Le carburateur a l'air bien réglé, juste je ne sais pas quel gicleur mettre, un conseil? débride le pot coter montage au cylindre et tu verra que tu vas aller bien plus vite
0 StuntProject Posté(e) le 15 février Signaler Posté(e) le 15 février (modifié) salutations, Les pièces que tu as choisi, semblent cohérentes, il s'avère que pour optimiser le tout, certain te diront de monter des pièces de la même marque, ( avec un bon variateur sport et courroie) et transmission semi longue, ou type nitro. 14:43 sur booster, si besoin. Je te suggère de monter des lamelles clapets carbone type malossi ou polini en 0,30 ou 0,35, pour rattraper les mi régime, par la suite, étape par étape. Modifié le 15 février par StuntProject
0 MBK Booster 2016 Posté(e) le 18 février Auteur Signaler Posté(e) le 18 février Merci pour vos contributions. Pot débridé coté cylindre, galets de 6 dans le variateur motoforce, gicleur de 82, Vmax = 65 km/h. Quel gicleur conseillez-vous pour améliorer ou autres modifications à part clapet carbone et variateur sport d' autres marques?
0 Alain Posté(e) le 18 février Signaler Posté(e) le 18 février Je t suggère de tester des galets plus légers, à mon avis ton moteur peut prendre plus de tours. En variateur, je conseille le Polini Hi Speed.
0 MBK Booster 2016 Posté(e) le 21 février Auteur Signaler Posté(e) le 21 février Le 18/02/2026 à 13:28, Alain a dit : Je t suggère de tester des galets plus légers, à mon avis ton moteur peut prendre plus de tours. En variateur, je conseille le Polini Hi Speed. Bon ça envoie du lourd : Vmax = 95 km/h Galets de 3g Gicleur 102 Il reste à remettre de la laine de verre dans le pot pour faire un peu moins de bruit, la première avait été noyée avec mon ancienne configuration. Il reste également l'embrayage avec les ressorts jaunes à mettre mais vu que ca tourne bien, j'hésite à le faire. Encore un grand merci à tous pour votre aide.
0 fred82000 Posté(e) le 21 février Signaler Posté(e) le 21 février Il y a 8 heures, MBK Booster 2016 a dit : Bon ça envoie du lourd : Vmax = 95 km/h Galets de 3g Gicleur 102 Il reste à remettre de la laine de verre dans le pot pour faire un peu moins de bruit, la première avait été noyée avec mon ancienne configuration. Il reste également l'embrayage avec les ressorts jaunes à mettre mais vu que ca tourne bien, j'hésite à le faire. Encore un grand merci à tous pour votre aide. oula galet trop léger tu as quoi en ressort de poussée marque et couleur que il doit pas être bon pour que tu sois aussi léger en galet
0 MBK Booster 2016 Posté(e) le 22 février Auteur Signaler Posté(e) le 22 février (modifié) Le 21/02/2026 à 23:14, fred82000 a dit : oula galet trop léger tu as quoi en ressort de poussée marque et couleur que il doit pas être bon pour que tu sois aussi léger en galet Ressort de poussée noir d'origine? et ressort d'embrayage noir d'origine? Je ne sais pas. Ca pourrait améliorer de mettre les jaunes malossi? Je les ai. Modifié le 22 février par MBK Booster 2016
0 fred82000 Posté(e) le 23 février Signaler Posté(e) le 23 février il te faudrais du jaune malossi en ressort et monter du 4,5g en galet
MBK Booster 2016
Configuration :
12 réponses à cette question
