Donc j’ai un zip 2 temps avec la configuration qui est : kit 50 malossi en fonte ; yasuni r ( sans aucune bride) ; variateur malossi petite plage ; courroie malossi ; ressort pousse origine ; ressort embrayage vert polini ; mousse de boîte à air malossi ; galets de 4.5g ; gicleur de 70 avec aiguille au milieu ( sur carburateur origine qui est de 17.5). Il prends 90km/h une fois à fond mais au lancement il prends un peu de temps au début. Je dois attendre 5km/h avant qu’il commence a accélérer et une fois que ça accélère c’est vachement net. J’aimerais savoir quoi faire, j’imagine que ça doit venir des ressorts mais je suis pas sûr.
3 réponses à cette question
Il y a 11 heures, Bubulle a dit :
Salut,
Vu ta description du problème c'est sur les petits ressorts d'embrayage qu'il faudra jouer en mettant plus dur
Le ressort de poussée d'origine paraît un peu léger mais si l'accélération passé 5/10kmh te convient, même à chaud, ça ne sera pas nécessaire de le changer
Salut @Bubulle
Pour avoir posé et testé une multitude de fois les ressorts verts Polini pour embrayage Piaggio, je peux te dire qu'ils sont suffisamment durs. Je pense plutôt à la courroie Malossi qui est un poil plus large que l'originale, il faudrait alors mettre une fine rondelle de calage pour compenser et régler ce problème.
  • -1
Le 15/04/2026 à 07:31, Alain a dit :
Salut @Bubulle
Le 14/04/2026 à 19:58, Bubulle a dit :
Salut,
Donc je mets des encore plus dur ? Des ressorts à me conseiller ? De plus j’ai mis un ressort de poussée bzonc malossi et augmenter les galets de 0.25.
