Bonjour, j'ai un scooter trekker furious tout d'origine et j'aimerais qu'il aille plus vite mais je sais pas quoi mettre comme pièce dessus, si quelqu'un pourrait me donner des conseils et des pièces à mettre dessus
12 réponses à cette question
déja il faut commencer par le débrider une fois ça fait donne nous ton budget que tu as pour les pièce on te dira quoi acheter monter et régler.
Salut acheté sur Leboncoin un pot yasuni r des gicleurs pour ton réglage carburateur et des galets entre 5 et 6 grammes
200e sera mieux si tu veux des pièce neuve surtout pour le pot
en pot il y a le yas r de bien avec sa galet réglable qui va de 5g a 9g en Pavese comme sa tu peux trouver le bon grammage et après acheter les bon galet définitif
iml faudra sûrement des ressorts embrayage plus dur celui de pousser et déja assez dur d'origine
il y a une heure, fred82000 a dit :
Bonjour, vous me conseiller quoi comme ressort d'embrayage
Modifié par tkr123456
Avec un pot de détente, je conseille soit les Polini verts pour embrayage d'origine Piaggio, soit les Leovince rouges.
Il y a 11 heures, Alain a dit :
Merci
Le 11/05/2026 à 20:00, fred82000 a dit :
@Alain pourrais tu dire quel ressort embrayage il faut pour peugeot merci
Bonjour, j'arrive pas à savoir la taille de mon carburateur car il n'est pas écrit dessus et je le trouve nul part, est ce que vous savez ou pas
Le 12/05/2026 à 07:35, Alain a dit :
Le gros ressort je le change pas ?
