Bonjour, j’ai un kisbee street zone 2T de 2017 qui n’accélère plus du tout, j’ai fait l’erreur de faire confiance à quelqu’un qui ne s’y connait absolument pas, sauf qu’il me disais le contraire. J’ai un gros problème d’accélération, sur béquille il fuse mais par terre, 5km/h. J’ai un variateur wilmat avec 3 galets de 5g et 3 de 7g alternés, un embrayage origine avec ressort de mâchoires bleu, un ressort de poussee jaune. J’ai nettoyé tout mon carburateur et j’espère que le problème vient de l’embrayage et en particulier des petit ressort. Avez vous des idées?
merci d’avance
mélange de galet pas bon du tout il y a trop de différence entre les grammage des galet
monte en 6 de 7g
re met ton ressort de poussée origine et tu verra ça sera déja beaucoup mieux
Salutations.
Pour commencer, tu as toujours le pot d'origine?
Le grammage monté dans le variateur (même s'il n'est pas conseillé de mélanger) est plutôt prévu pour un pot de détente.
Ensuite, le ressort de poussée n'est pas une bonne idée, surtout si c'est un Malossi. Il a les dimensions adéquates, mais pas la dureté.
Concernant les ressorts d'embrayage, ils ne jouent qu'au démarrage. S'ils sont trop souples, le scooter est mou jusque km/h, puis accélère d'un coupe. S'ils sont trop durs, il patine dans le vide.
