montage filtre à air d'origine sur polini evo
salut je vais bientôt monter un polini evo sur mon  booster avec un carburateur 21 Dell'Orto est ce que je peux garder la boîte à air d'origine ?
11 réponses à cette question
j'ai acheté la boîte de gicleur pour les réglages il faut que je monte le vilebrequin avec le polini evo carburateur 21 et essayer de garder le filtre à air d'origine
il te faut une boîte de gicleur principal et un gicleur de ralentit de 45
ta boîte à air tu la garde elle sy monte et sa fonctionne super bien si tu vire la bride d'air
et il faudra peut être aussi changer l'aiguille donc tu n'a pas tout acheter
Salutations.
Personnellement, je conseillerai de monter la Doppler Box sur ton Booster car elle se met très facilement et offre une bien meilleure aspiration que la boîte à air d'origine.
PS: ton Evo, c'est le nouveau en fonte avec la Big Valve intégrée? Si oui, la boîte à air originale ne passera pas.
oui le nouveau evo 70 corsa fonte
ah ça passe pas ?
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
il te faut gicleur ralentit de 45 et en aiguille une w9 si celle monter ne vas pas mais sa tu le seras que après des test
je vais vérifier m aiguille
Il y a 2 heures, spiritu a dit :
ah ça passe pas ?
Non, ça ne passe pas à cause de l'épaisseur de l'admission. La Doppler Box nécessitera certainement une patte pour être montée sur le bloc, mais ce sera bien mieux que le filtre d'origine.
