Adaptation boîte à air mbk booster sur carburateur phbg
bonjour à tous merci de vos réponse je dois installer un carburateur 21mm phbg Dell'Orto un a collègue a moi sur son mbk booster et les diametre ne sont pas les même pour le phbg et la boîte à air d'origine comment je pourrais adapter les 2 ensemble sa vous avez des technique ou peut être il y a un manchon spécial a acheter ou alors a weldom je peux trouver une bricole mais j aimerai l avis de pro merci de vos réponses !🫡
2 réponses à cette question
Salut à toi.
Il me semble que tous les manchons de boîte à air de Booster s'adaptent sur le 21 phbg. C'est compliqué à mettre, mais je t'assure que ça finit par s'emboîter.
Par contre si tu parlais de l'arrivée d'air (à l'intérieur du manchon) qui va dans le carburateur, la il y a une différence c'est que sur les boîtes à air moderne, l'intérieur du manchon est bridé, donc le flux d'air est réduit.
Soit il faut installer un manchon de boîte à air de modèle avant 2004, soit il faut installer un manchon qui fait uniquement raccord,sans tulipe de guidage du flux d'air.
Je sais pas si tu m'as bien compris.
Au passage, fais gaffe, si tu roules avec la pompe à huile, sache que sur le PHBG il il y a pas de bille (au niveau de l'embranchement de la durite d'huile) qui empêche l'huile de s'écouler en continue. En gros, si tu gardes ta pompe à huile avec un carburateur PHBG et que le scoot ne roule pas durant plusieurs jours, tu auras plein d'huile dans ta cuve. Au bout de 3 ou 4 semaines sans rouler, le scooter sera inondé d'huile  (y compris jusqu'à dans la boîte à air) et ne démarrera pas (il faudra vider la cuve et nettoyer la boire à air). Une solution c'est d'installer un clapet anti-retour sur la durite d'huile (mais il faut un clapet fin, car une durite d'huile sur minarelli c'est 2mm), ou alors un robinet.
Modifié par BultacoBoy
