scooter piaggio - gilera kit 70 top perf trophy fonte sur runner
Runner guizi gui
bonjour,
voilà j'ai un runner de 2011, ma configuration est dans ma signature et genre en septembre je compte poser un petit kit 70 du style le top perf trophy fonte , et je voulais savoir quelle serait la meilleur configuration avec ce kit en fonction de la mienne en ce moment !
-faut t il vraiment que je mette un carburateur de 19 ou c'est pas obliger ?
-le vilebrequin je le change ?
-avec ce kit 70 est ce que genre a un feu je partirais en roue si je part plein gaz ou pas, avec la configuration adapter a ce kit ?
merci
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
12 réponses à cette question
Ton configration est bonne avec ce kit.
Le Yasuni R s'adapte bien, le vilebrequin d'origine chez piaggio est déjà renfoncé donc pas besoin de le changer.
Par contre pourquoi as tu mis un variateur multivar alors que d'origine la variation est en GP, alors que c'est un PP le multivar?
bah au debut je savais pas mais j en suis super content, je prends 11000tr/min oui oui ! et genre un pote en runner avec un malossi replica comme pot et le variateur mhr grande plage avec des galets 5gr comme moi bah il marche moins bien, on a la même cnfig a l exeption de la cloche et de la mousse malossi
Hello,
D'une pas de soucis pour ton multivar, il est bien grande plage... Tous les variateur adaptable sur ta generation de piaggio qui ont des galets en 19x15,5 sont GP! Le MHR Team trop pointu avec une configuration comme la tienne et tu aurais trop de mal a le régler.
Sur mon Sp2, j'ai un multivar avec top perf bleu et le reste qui va bien, bien reglé il avionne et je bouffe de la plus grosse configuration que moi en pack overange... :D
Pour ton vilebrequin, ca depend du nombre de km qu'il a?! Dans l'absolu les vilebrequin d'origine sont costaud, les roulements moins... Donc si tu dois changer un roulement et donc ouvrir le BM, je te conseille de changer le vilebrequin. Au moins ce sera fait!
Pour le carburateur, un 19 serait mieux c'est sur, plus de couple, meilleur accélération. Mais ton 17,5 peut largement suffire. J'ai déjà roulé en polini corsa et 17,5; encore une fois reglé, pas de soucis.
Ton gicleur de 68 me parait petit avec un Yas R et surtout une BAA prépa, ta carburateur est bonne? Fait bien attention a ca surtout avec un kit...
M.
normalement non
se kit fait déjà pas trop de bruit et en plus si tu es en BBA il y a pas de souci
j'ai un typhoon et je vais bientôt maître un kit top perf trophy
problème j'ai un pot yas z et je veu pas le changer
sait vraiment un problème ?
apparament je risque encrasser mon moteur
Avec ce kit mets un carburateur 21 le 19 consomme autant d'essence mais moins de performance le carburateur 21 est vraiment adapté au top perf 70 (gicleur à régler)
ressort de poussée bleu polini (le long et dur) avec petits ressorts rouge malossi delta clutch ou bleu
Variateur polini hi speed (5g et 5.5g)
allonge aussi tes rapports le top perf monte facilement dans les 100 avec un bon réglage et puissant aussi au démarrage roue en avant l'air
Modifié par Ariitzman
oublier le nom du ressort de poussée et d'autre truc
<--notPub 9521-->
