quand on la démonter luquand on la démonter lundi le piston était griffé et il avait un léger trou les segment était noir et abîmé.je lui laisse hier,je reviens aujourd'hui et le piston a plus de griffe et les segment son bon
et il ta remonté le piston qui est en bon état???
moi on ma dit qu'il avait sûrement poncé le piston et mis d'autre segments pour que je passe pour un con.mais quand je le récupère taleur le re démonte pour regarder
ouai tu m etonne
je voulais te demander,si je prend au pot replicat Stage6 a 138 euro qu'es ce qu'il faut que je prenne pour le régler???
je pense que il te faudra des ressort d embrayage et pousser jaune malossi est des galet réglable pour bien le régler est des gicleur tu monte de 5 a 10 point par a port a celui que tu as sur ton scoot
pour le gicleur c'est pas sufisant celui qu'il ma mis pour le débridage?
non je pense pas il ta changer de gicleur pour le débridage il avez pas besoin de le changer normalement
ah bon????
ben oui je voit pas pourquoi il ta changer de gicleur normalement y as pas besoin t enleve la bride est c'est tout même les galet reste les même
le ressort de poussée jaune de malossi c'est pas trop dur pour un origine?car sur maxiscoot il dise à partir de kit 50
non le pousser jaune est nikel moi je l ai sur ma configuration ca marche tres bien par contre en embrayage c'est soit blanc soit jaune essai de trouver le pack de ressort malossi pour embrayage d origine blanc, jaune ,est vert comme ca tu peux tester blanc ou jaune tout dépend des scoot
sur le site il y a pas les couleur finalement mais il parle de dureté,je sais pas quoi prendre :rheuuu:
ou équivalent a 30 %en pousser est embrayage de 30 a 50 % celon tes preference
il y a pas marquer les pourcentage de dureté sur maxi
je sais plus sinon tu as d autre site essai de trouver un site ou tu peux tout trouver cela fait lomgtent que j'ai pas commander ^^
ok merci
de rien pour le pousser regarde dans variateur y as blanc jaune est rouge il te faut le moyen
embrayage je pense qu il en as mes faut bien regarder
ressort d'embrayge ou pousser le moyen?je suis plus lol
démonte ton carburateur quand tu la récuperer enleve les 2 vis de la cuve sous le carburateur est regarde la grosse vis doré au millieu si par exemple c'est un 70 tu achete un 75/80
ouai j'ai pas confiance
et si il y a un trou dans le piston il aura du mal a camoufler ça et tt dépend de la profondeur des griffures enfin bref tu es en droit de reclamer ton ancien piston alors fait le et si il refuse c'est qu il te cache encore une fois quelque chose donc ds ce cas dit lui bien que l expert c'est toi qui va le faire venir parce que tu commence a en avoir plein le cul de ses magouilles!!!
Et autre chose la prochaine fois que tu démonte prend des photos...
