scooter mbk - yamaha cylindre rayer
Leesion
Salut à tous. J'ai remonté mon moteur il y a 2 jours mais j'avais une prise d'air.
J'ai rouler seulement doucement à 40kmh. Pas une seule accélération. J'ai du roulé max 8 km.
Et voilà la rayure à gauche de l'échappement. Je comprends pas
J'ai remonté le moteur et l'ai laissé tourner au ralenti pendant 20 min que le cylindre ce mette bien en place. Ça roule mais je risque de serrer ? Si je m'est beaucoup d'huile et je roule trankilou ça devrait tenir l'hiver.
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (389,00€)
389,00€
83
234,00€
81
Kit cylindre Polini Corsa 70cc scooter
Kit cylindre Polini Corsa 70cc scooter (261,00€)
261,00€
21 réponses à cette question
Il s'est simplement dilaté à cause du de la chauffe plus importante dû au mélange pauvre/le manque de lubrification. Comme c'était pas trop hard seule la partie la plus épaisse s'est suffisamment dilaté pour frotter un peu. Si la carburation est nickel, ça roulera, on a vu pire, en tout cas tu aurais forcé ça aurait sûrement pas été la même à mon avis.
J'ai retiré le cylindre. Finalement ou doigts ça se sent pas mais à l'ongle oui.
Acheter un rodoir est un bon investissement? Ça va pas retirer le nikasil? Il faut que je le branche sur un dremel?
J'aimerais rester en ccôte A. Sinon j'achète un cylindre fonte solide et pas chère :(
Modifié par Leesion
