mécaboîte Quel pipe sur boîte a clapet Top Perf?
seba336b
Bonjour a tous j'ai acheter une boîte a clapet Top Perf TPR V-force pour am6 et j'ai pris aussi un carburateur stage6 en 28 mm mais j'ai oublier de commander un pipe d'admission :(
Pouvez vous me dire ce que je dois prendre comme pipe pour aller avec la boîte a clapet top Perf et mon carburateur de 28 Merci a tous !
16 réponses à cette question
Les pipes MVT ont des finitions un peu pourries mais la matière est bonne, ça vaut largement son prix.
La pipe top perf est très bien aussi seulement je trouve la matière très molle, le poids du carburateur pèse sur la pipe, aucune fissure ou déformation pour autant mais ça m'a étonné d'avoir une pipe comme ça
Il a la pipe Top Perf VHST PWK a 36 euro mais la dimension pour le carburateur n'est pas mentionner :pascool:  et alors il a la MVT 19-30mm a 23 euro mais c'est sûrement mieux de prendre une Top Perf pour aller avec mon clapet top perf non ?
Merci
Il suffit de savoir que tous les VHST ont le même diamètre extérieur, et les PWK ( presque ) aussi...
Non les pipes ne sont pas adaptées aux clapets, ça n'arrive que dans certains cas ( CR85 par exemple ) par contre tu as tout intêret d'adapter le diamètre du venturi de la boîte à clapet au diamètre de ton carburateur
Le venturi c'est l'entrée de ta boîte à clapet en gros, c'est là ou ça entre petit et ça ressort gros ( pour simplifier )
Il doit être de préférence de même diamètre que le carburateur, dans certains cas il existe des pipes venturisées ou conçues pour aller avec une boîte à clapet spécifique mais là ce n'est pas ton cas.
Il n'y a rien à adapter, tu n'as pas compris...
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
