Vendeur non vérifié kit 70cc top perf trophy en rodage :>.<::>.<::>.<:
pot Doppler sr3 OK!
vario malossi multivar OK!
carbu dellorto 17.5 ok !
embrayage malossi fly clutch ok!
cloche d'embrayage malossi clutch ok!
ressort d'embrayage rouge et de pousser jaune malossi ok!
galet 5.1g ok!
Vendeur non vérifié Ben si ton scoot creve ses que les galets que tu as ne sont pas les bons et essaye de savoir si tu as debride ton pot ... et regarde aussi pour le ressort de pousssé
Vendeur non vérifié tres bon tuto tres bien nous avons vraiment des gens geniaux sur ce forum
Vendeur non vérifié Salut les gars, le tuto et bien expliquez merci. Mais si j'ai bien tout compris les 2 vis du carbu sa sert a réglé le ralentie en faite ? En jouant sur la vis d'air et la vis de ralenti ?
Vendeur non vérifié tu dit qu'il faut dévisser la vis de richesse de 1.5 tours mais j'ai un autre tuto ou le gars dit de la dévisser de 2.5 tours.
je fait quoi moi ? je dévisse a 2 tours ?
Vendeur non vérifié Jai acheter un Yasuni R sur mon nitro d'origine et j'avance pas 35 en descente et 17 en monté --' , quel gicleur je dois mettre 72 ? et faut il changer mes gallet je dois mettre quoi , Merci![]()
Nitro Naked 2011
_Optique BCD
_Feu arriere a Led BCD
_Retro Tun'R
_Yasuni R
Pour noel : Malossi Multivar![]()
Carbu 17.5 Dell'Orto
Passage de roue BCD X TREME
Recherche PDR BCD X TREME
