Toute l’activité
- Dernière heure
scooter mbk - yamaha airsal t6 impossible a régler
evan021106 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Admission et carburation
@Alainvoilà j’ai enlevé la bride j’ai baissé le clips en gp 85 j’ai vissé ralenti et richesse à fond j’ai commencé à devisser la visse de richesse il monte dans les tour régime moteur à fond mais ne redescend pas j’ai beau continuer a dévisser le régime ne redescend pas il ne commence pas a brouter qu’est ce que ça veut dire? - Aujourd’hui
Cycy a commencé à suivre problème démarrage zip 4temps
scooter piaggio - gilera problème démarrage zip 4temps
Cycy a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, j’aimerais avoir un peu d’aide car mon scooter ne démarre pas j’ai tout controlé: bougie pompe a essence j’ai changé l’essence batterie en gros tout marche et tout est fonctionnel pour le démarrage mais le scooter ne pète pas ni rien je l’ai laissé pendant 2 semaines avant ça il marchait très bien j’ai vu que le jeu aux soupapes pouvait influencer le démarrage est ce que quelqu’un aurait des conseils ? Merci ( zip 4t 2021 -
Cycy a rejoint la communauté
chronicpovertyorg a rejoint la communauté
scooter mbk - yamaha problème réglage scooter booster moteur nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sam025 dans Diagnostic de panne
variation a revoir pour ta merde chinoise passe voir les tutoriel de zinzin préparation sur les pwk il a poster deux vidéo YouTube une sur les modifications à faire et l'autre sur le réglage mais bon la si ta carburation et bien régler ton souci bien d'ailleurs donc variation -
scooter chinois Choix d' un kit pour sym orbit 3
Mateo_ a répondu à un(e) question de ElGringo dans Moteur et préparation
Salut j’ai moi même un Sym Orbit 3 de 2022 en injection qu’elle a été le gain avec l’ECU débridé ? J’ai débranché la cosse dans l’avant du scooter je prend donc maintenant 55km/h. -
Mateo_ a rejoint la communauté
scooter piaggio - gilera Turbine de refroidissement qui casse.
Nezta a répondu à un(e) sujet de Nezta dans Diagnostic de panne
Bonjou Merci pour vos réponses. Côté turbine après en avoir acheté une turbine adaptable et deux cache allumage trop plastique j'en et racheter un de chaque d'origine d'occasion. Et plus de soucis. Pour mon règlage carburateur j'ai mis un échappement Pot d'échappement Peugeot Kisbee Tecnigas Next R Noir Descendu en gicleur de 90 marche très bien mes a plein régime il pète la bougie et un peu noir. J'ai essayé avec un gicleur de 85 mes la il ne prend même pas les tours des la poignée de gaz a penne tourné. Je me demande ci je ne dois pas mettre un échappement plus performant pour évacuer les échappement plus rapidement a au régime ? Oui j'ai mis une bougie froide en Bougie NGK BR9HS (4522) J'ai essayé aussi différente hauteur d'Aigues sans jamais résoudre le problème des fois il prend les tours mes vraiment bien 95 km heure. Mes sangorge rapidement... filtre à air Filtre à air Doppler Air System D.35 Et Galet de 6g Je pense que je vais essayer un échappement plus qualitatif mes sur les kisbee il y en a don la sortie et trop basse et touche le sol plus prévu pour des Ludix. Connaissais vous un modèle qui marche fort et qui n'est pas ce problème ? De sortir trop basse ? Merci pour vos réponses. - Hier
slt après le cylindre est neuf quand même oui c'est ce que j'ai fait un rond dans le pot quoi et j'ai un en losange sur le cylindre
scooter piaggio - gilera Yasuni R pro pour piaggio zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Spallz dans Configuration
salut ces un nouveaux pot donc pas tester mais au vue de ce qui es dit tu peux garder ton pot il sera quasi pareil que le r pro -
scooter mbk - yamaha Soucis d'accélération - Nitro - Je sèche...
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kenny06 dans Diagnostic de panne
pas bon au déodorant sa fonctionne bien mieux fait le test et reviens nous dire après si tu as trouver une prise d'air ou pas. -
oui c’est ça les visses sont dirigées vers l’arrière, je débride la baa demain et je te dis quoi , merci de ton aide -
Alain a répondu à un(e) question de evan021106 dans Admission et carburation
Ha, tu aurais donc un PHVA 17.5 ED (les vis de ralenti et d'air sont dirigées vers la roue arrière?) Dans ce cas, débride ta boîte à air et teste avec ton gicleur de 85 pour voir ce que ça donne. -
Salut merci de ta réponse j'ai acheté je le reçois lundi par contre j'en ai trouvé un a 60 e sur amazon
Kenny06 a répondu à un(e) sujet de Kenny06 dans Diagnostic de panne
Wd40 -
voilà mon aiguille c’est une A7 je pense c’est ce qui est écrit dessus -
pression sais 0,5 et quel produit ? -
Pas de prise d'air, j'ai pulvérisé du produit partout et aucune variation de régime, j'ai également mis en pression le moteur a 0.3b et aucune pertes. -
Salutations. Je suis prêt à parier que le plan de joint du pot n'est plus droit parce que les vis ont été trop serrées. Tu peux tenter de mettre un joint plat côté cylindre et un joint rond côté pot.
salut si bougie couleur grise cela veux dire prise d'air alors déja commencer a voir par la avant de toucher au galet pour rien -
typi a commencé à suivre Verre de niveau du réservoir du liquide de frein
scooter chinois Verre de niveau du réservoir du liquide de frein
typi a posté une question dans Partie cycle
Bonjour, Sur mon scooter Oldies 50, le verre permettant de voir le niveau de liquide de frein est cassé. Est-il possible de réparer, par exemple en changeant ce verre ou je dois changer l'ensemble ? Merci -
scooter peugeot Fourche avant qui bouge
sebdu10 a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Partie cycle
@Alainencore un petit soucis, j'ai remi du chatterton ou il en manquait pour refaire le faisceau propre et enlever les dominos que j'avais mis pour mettre des cosses, encore une fois que ce soit plus propre, le scoot démarre nickel mais quand je freine ou que j'allume les phares le scoot ce coupe, j'ai pensé à un souci de masse mais je l'ai ai bien mis une au démarreur et y'en a une devant qui est avec une résistance et toutes les cosses on été isolés également avec du chatterton, a tu une idée stp et désolé, tu dois te dire il est lourd lui. J'ai trouvé le coupable quand je le débranche impeccable Trouver un peu plus loing, la cosse en photo, c'est le système de démarrage électrique du scoot, quand je met sur off la lumière, je freine etc nickel et quand je la met sur on je freine, sa éteint. -
typi a rejoint la communauté
J'ai testé différents gicleurs, le 110 reste celui qui apporte les meilleurs performances. J'ai également changé ma bobine au cas où mais le problème est toujours présent, le scooter plafonne aux alentours des 6600 tr/min, je suis passé en galets de 3.9g il y a un peu de mieux. J'ai fait trois vidéos, la première le trou est très légèrement présent mais le scooter part, je suis en légère descente et j'ai coupé les gaz car difficile de filmer et conduire... Sur la seconde vidéo, je suis en légère montée, je plafonne mais arrive à passer les 6600/6700 tr, le scooter part Sur la dernière vidéo, toujours en montée mais impossible de passer le cap... Voilà, si quelqu'un peu m'aider Cordialement -
Il faut essayer, tu devras sûrement mettre un autre gicleur, mais ça peut aussi être bon... -
d'accord merci je vais faire ça et comme gicleur gp 85 et gs 34 je laisse ou tu me conseilles de changer quelques choses ? -
Le modèle de l'aiguille est gravé dessus. Il y a 5 crans, c'est d'origine sur celui du milieu et je te suggère de mettre le clips un cran plus bas. -
Salutations. Il faut un support spécifique pour fixer un top case. Support top-case PEUGEOT Kisbee/ Streetzone - Portes bagages - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
je n’ai jamais touché a l’aiguille comment je peux faire pour savoir ? Et pour le clips je regarde ce soir tu me conseilles quel cran?
