Tout ce qui a été posté par Eroan
mécaboîte Cherche un kit puissant en restant économique
Eroan a répondu à un(e) question de lb62 dans Configuration
+1 pour un Top Perf fonte, c'est une solution éprouvée -
scooter piaggio - gilera modifications suite à changement de pièces
Eroan a répondu à un(e) question de Guillaume.ljn dans Configuration
Tout est dit... Une simple recherche sur le forum t'aurait apporté la réponse ! -
mécaboîte question haut moteur Am6
Eroan a répondu à un(e) question de Echo dans Moteur et préparation
Un 50cc alu t'apportera un peu de puissance oui, surtout par rapport à ton cylindre fatigué ! Doppler, Stage6 et Athena ont de belles gammes, à toi de voir selon ton budget si tu tapes dans le Sport ou le Racing... -
Le Vivacity est un bon modèle oui, à 500€ pour 5000 km ça le fait mais vérifie bien la partie cycle car il y a clairement eu une chute !
L'homologation c'est quand même une base pour la sécurité... regarde chez Nexx ils ont des modèles très compacts !
scooter peugeot Problème moteur vivacity
Eroan a répondu à un(e) sujet de Jasons9 dans Diagnostic de panne
Haha, rouler sans huile quelle bonne idée ! je pense que ton cylindre est flingué même si ça ne se voit pas pas de miracles en mécanique, pas comme ça en tous cas ! -
Trop de puissance non pour moi souci de transmission, tu es réglé comment en kit chaîne ?
autre scooter Kawasaki J300: rebond guidon sensation roue ovale
Eroan a répondu à un(e) sujet de mxrider78 dans Diagnostic de panne
Ce n'est clairement pas normal, ça peut aussi provenir d'un axe de roue abîmé. Jamais eu de choc contre un trottoir, même petit ? -
scooter mbk - yamaha Booster qui ne tient pas le ralenti et cale
Eroan a répondu à un(e) sujet de Aeroxenevyl dans Diagnostic de panne
Et pas nécessaire de mettre 15 photos de ton Scoot à chaque sujet -
scooter mbk - yamaha Le voyant d'huile s'allume quand j'éteins le scooter
Eroan a répondu à un(e) question de Malyo dans Electricité
Sinon faux contact au niveau du compteur, as-tu essayé de le démonter pour jeter un œil ? -
autre scooter changement embrayage = nouveau ressort de poussée ?
Eroan a répondu à un(e) question de gotze1919 dans Variation et transmission
S'il est usé oui, sinon ce n'est pas nécessaire ! -
autre scooter Booster performances d'un 4t nsc50r
Eroan a répondu à un(e) question de walyd repsol dans Configuration
Bah c'est un 4 temps donc cdi incontournable pour commencer ! et ensuite variateur ! -
scooter peugeot Ludix one biplace marche mal avec nouveau pot
Eroan a répondu à un(e) sujet de Btbc dans Diagnostic de panne
Et l'augmentation de la taille du gicleur principal ? Tu vas abîmer ton moteur là... -
scooter peugeot Conseil configuration trekker
Eroan a répondu à un(e) question de Tkr.Furious dans Configuration
Merci de ne pas confondre préparation et configuration, sujet déplacé ! -
scooter mbk - yamaha Cylindre d'autre moteur sur Ovetto ?
Eroan a répondu à un(e) question de vovo19 dans Moteur et préparation
Quand tu dis moteur c'est motorisation ou pas ? si c'est un cylindre pour Minarelli horizontal air ou liquide ça passera, même s'il a déjà été monté sur un autre scooter ! -
scooter peugeot Changer carburateur elystar
Eroan a répondu à un(e) question de lesphinx_1956 dans Admission et carburation
La technologie du filtre Malossi c'est un couvercle en plastique hein, pas de quoi s'enflammer ! Et ça prend quand même l'eau quand la route est rincée je te conseille fortement de conserver ton filtre d'origine ! -
Je te conseillerai Perso tout l'inverse, pas forcément du MBK ou Yamaha déjà, et ensuite un Scoot si possible d'origine, c'est la meilleure façon d'éviter les ennuis. tu comptes rouler en duo ou pas ? je verrai bien un Typhoon ou SR Motard pour ce budget !
Aide pour cette annonce sur leboncoin et conseil
Eroan a répondu à un(e) question de Abdeldu75 dans Deux-roues
Je n'ai pas dit que c'était facile, mais tu vas finir par trouver ! -
scooter chinois Quel correcteur de couple et variateur GP sur 139qmb court ?
Eroan a répondu à un(e) question de Sampo dans Variation et transmission
Du Stage6 R/T ?? Il te fait une configuration complète là, on ne monte pas ce genre de cylindre sur de l'origine !! budget d'environ 600€ minimum à prévoir... -
La réponse est dans la question... Si les courbes sont faites pour de la grosse cylindrée ça ne marchera pas en 50cc...
Il existe plein de casques jet compacts, fais un tour par ici : https://www.scooter-system.fr/news/tags-casque-jet-0.html
autre scooter avis sur vilebrequin renforcé (eBay)
Eroan a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
Ça passe oui, les Artek sont des SKF C4 donc de la bonne qualité ! -
scooter mbk - yamaha Changement de bloc moteur au complet
Eroan a répondu à un(e) question de muvia3 dans Moteur et préparation
+1 pour des photos si tu as -
scooter mbk - yamaha mbk ovetto ne démarre pas à la clé
Eroan a répondu à un(e) sujet de kouros06 dans Diagnostic de panne
Relai de démarreur fatigué... -
autre scooter Problème réglage kymco agility renouvo naked
Eroan a répondu à un(e) question de scoo83 dans Configuration
Non, tu ne gagneras rien avec un variateur et une courroie. Les fiches tuning sont souvent surestimées côté performances ! en revanche si tu es mal réglé à la carburation c'est normal que tes perfs ne soient pas optimales...
