Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter mbk - yamaha Gagner en performances sur un Booster One
Eroan a répondu à un(e) question de Nico123tun dans Configuration
Effectivement, as-tu fait tes réglages après montage du pot ? -
scooter mbk - yamaha choix meilleur cylindre 70
Eroan a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Configuration
Et pour la configuration complète ? Mieux vaut viser moins haut avec une bonne homogénéité que de prendre un cylindre d'avion de chasse et lui coller un pot à 120€... -
scooter mbk - yamaha Booster 2013 : configuration pour la fiabilité
Eroan a répondu à un(e) question de wiwi2301 dans Configuration
Salut et bienvenue ! J'ai déplacé dans la section "configuration" du forum, plus adéquate. Tu as fait ce qu'il fallait, un carburateur de 17,5 serait pas mal non plus. Euh. Sans grand intérêt franchement. Ce n'est pas ça qui te fera gagner des perfs. Si tu cherches vraiment à gagner en perfs sans perdre en fiabilité tournes toi vers un kit en fonte... -
mobylette Atala Master lf 50 : pignon
Eroan a répondu à un(e) question de Lounageo dans Variation et transmission
Salut, je n'avais jamais entendu parler de cette bécane ni de cette motorisation, c'est de l'ultra-spécifique, il n'a pas du s'en vendre beaucoup... Après en regardant bien on voit que ça a été distribué en Belgique et Italie à l'époque, il faudrait peut-être regarder sur des sites de vpcistes installés là bas... -
mécaboîte Régime max pour pot conti chr v2
Eroan a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Échappement
il y a aucun doute là dessus, ta configuration n'est pas homogène avec un Conti CHR -
scooter peugeot Quels réglages après changement de pot ?
Eroan a répondu à un(e) question de toufachepas dans Échappement
tu peux le garder tel quel dans la mesure où tu avais déjà un échappement Touring, logiquement les réglages sont sensiblement les mêmes ! -
scooter mbk - yamaha dépôt de couleur cuivre dans les trous d'embrayage
Eroan a répondu à un(e) question de benlucif dans Variation et transmission
C'est le même genre de dépôt ? On dirait de la rouille sur ta photo qui est un peu floue... -
scooter peugeot carénage avant fissuré, comment réparer ?
Eroan a répondu à un(e) question de leookok dans Esthétique
J'hallucine sur ce type d'abus Et dire que les assurances paient sans broncher, après on s'étonne des tarifs... -
Casque et antivols pour coffre de Zip 50
Eroan a répondu à un(e) question de apprenti dans Équipements de protection
Il suffit de prendre les modèles à très gros maillons, ça se rapproche du diamètre des U souvent... mais c'est très cher ! -
scooter peugeot Rouler au mélange : quels avantages ?
Eroan a répondu à un(e) question de Zartog99 dans Moteur et préparation
Ca permet de contrôler très précisément le %age de mélange carburant / lubrifiant et d'éviter tout problème lié à une défaillance de la pompe. C'est utile uniquement sur les grosses configs. -
Achat Stunt d'occasion sans carte grise
Eroan a répondu à un(e) question de For_Stunt dans Législation
Passe ton chemin dans ce cas, ça sent l'embrouille à plein nez... -
scooter peugeot problème d'essence ?
Eroan a répondu à un(e) sujet de krewellax dans Diagnostic de panne
Ca aurait déjà du t'inquiéter. Là il va falloir tester plusieurs choses, mais à priori tu n'as plus d'étincelle à la bougie... Problème électrique donc, il faut jeter un oeil du côté de la batterie, des fusibles, du régulateur de tension... -
scooter mbk - yamaha configuration accélération pour stunt
Eroan a répondu à un(e) question de For_Stunt dans Configuration
tomMpower a juste tellement raison ! Avant même de t'intéresser à ta configuration (qui joue peu soit dit au passage) équipe toi convenablement côté sécurité ! Après un simple changement de galets allégés te permettra de lever plus facilement, mais avec l'entraînement n'importe quel scooter d'origine (surtout un Stunt) se lève immédiatement... -
scooter mbk - yamaha Configuration booster suite à moteur mort
Eroan a répondu à un(e) question de Naked2008 dans Configuration
Qu'est-ce qui est mort exactement ? Le haut-moteur ? Le bas-moteur ? Y a t-il des pièces déjà montées qui pourraient être réutilisées type carburateur ou échappement ? -
scooter mbk - yamaha Quelle marque de pot pour Aerox d'origine ?
Eroan a répondu à un(e) question de Yamaha54 dans Échappement
Salut, tu aurais pu prendre la peine de faire un petit tour sur le forum, c'est une question tellement classique... Je te donne donc une réponse classique (mais éprouvée) : Yasuni Z Réglages carburation (gicleur + 7 pts) Réglages variation (galets allégés et ressorts d'embrayage plus durs). -
scooter peugeot Quel pot pour Ludix Snake Furious ?
Eroan a répondu à un(e) question de keiichi66 dans Échappement
Salut, euh il faut faire quelque chose rapidement là, surtout pour les "morceaux" que tu entends,ça peut être problématique. Un démontage et nettoyage de toute la partie carburation s'impose, tu verras alors ce qu'il y a à changer. -
scooter mbk - yamaha Réglage de la carburation d'un Spirit
Eroan a répondu à un(e) question de ukz dans Admission et carburation
Salut, et bien il n'y a pas 50 façons de faire, il faut juste suivre certaines étapes : -
autre scooter Problèmes d'embrayage sur J300 Kawa
Eroan a répondu à un(e) question de J30095 dans Variation et transmission
La courroie est calée entre les poulies avant et arrière, donc ce phénomène est lié à un mouvement de l'une ou l'autre de ces poulies, et il est fort peu probable que ce soit le variateur... Donc logiquement le problème vient bien de l'embrayage, qui doit décrocher à un certain moment. -
scooter mbk - yamaha améliorer freinage d'un Aerox Naked
Eroan a répondu à un(e) question de Yamaha54 dans Partie cycle
Un bête changement des plaquettes de freins suffira ! Vérifie au passage l'état des pistes des disques, mais il devrait logiquement y avoir encore pas mal de marge ! -
Si c'est un Citystar 125 il y a la possibilité de racheter une face avant d'occasion, en neuf (gare au prix) ou de réparer si ce n'est pas trop abîmé. Une photo aiderait vraiment ! -
Demande lui de refaire une carte grise, comme ça tu seras protégé à tous les niveaux ! Et n'oublie pas de faire un acte de vente dans les règles : https://www.scooter-system.fr/dossiers/130-1-acte-vente-scooter.html Avec éventuellement un volet non homologué : https://www.scooter-system.fr/dossiers/143-1-vente-scooter-homologation.html -
excellente nouvelle alors ! Je te rejoins pour la chaîne, plus lourde à transporter mais plus polyvalente à l'usage ! Pour l'autonomie des bloque disques avec alarme ça dure plusieurs années il me semble, pas de quoi s'en soucier pendant un moment en tous cas... -
quels sont les points faibles des alarmes scooter ?
Eroan a répondu à un(e) question de benlucif dans Autres questions pratiques
Ce n'est pas parce que c'est distribué par une societé française que c'est français ! Les alarmes Beeper sont des chinoiseries bas de gamme importées et accompagnées d'une stratégie marketing à l'européenne. Ca n'empêche pas les produits d'être de la cochonnerie. si tu en as renvoyé une au bout de quelques semaines ne te pose pas la question du pourquoi, tu n'es pas le 1er ni le dernier -
scooter mbk - yamaha Je monte à 50 variateur débridé
Eroan a répondu à un(e) question de Koctail dans Variation et transmission
Euh. Comment savoir ? Tu as monté ça avec quels galets ? -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance suite à graissage correcteur
Eroan a répondu à un(e) sujet de Clem dans Diagnostic de panne
Aïe, effectivement si tu mets de la graisse à ce niveau elle se retrouve sur la courroie, et donc le variateur, et au final ça glisse Et merci de ne pas poster tes messages en double...
