Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter piaggio - gilera Utilité du réhausseur de suspension
Eroan a répondu à un(e) question de Ariitzman dans Esthétique
Ca ne sert strictement à rien, ça crée même des contraintes qui peuvent bousiller un amortisseur... Cette mode des arrières surélevés est passée, au pire mieux vaut acheter un amortisseur plus long si tu veux vraiment élever ta selle. -
Je ne pense pas, il y a clairement marqué "Sherco Enduro 2012-2014". Et pas Sherco SM 2009... Après c'est comme toujours, si tu es bricoleur et appliqué tu peux refaire des pattes de fixation et offrir à ta 50 un look unique...
scooter piaggio - gilera Retirer neiman
Eroan a répondu à un(e) question de Oxbow777 dans Electricité
Désolé mais on n'explique pas ça ici, surtout à un membre avec 1 seul message... Tu comprendras facilement pourquoi ! -
scooter mbk - yamaha Branchement compte tours
Eroan a répondu à un(e) question de Keviiin dans Electricité
Si tu tapes dans du Koso ou similaire au moins tu auras une notice de montage claire, car là côté explications c'est la loose... -
scooter chinois Passer un keeway ry6 en compteur digital
Eroan a répondu à un(e) question de randy88100 dans Electricité
À priori je dirai que oui, généralement les constructeurs ne se cassent pas la tête à refaire un faisceau quand ils passent un modèle en compteur digital, c'est un upgrade en quelque sorte. Regarde bien les photos, on dirait bien que le connecteur est le même, la forme est en tous cas identique ! -
scooter peugeot Pot stage6 pro replica
Eroan a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Échappement
Personne n'a dit que c'était de la merde, les membres parlent souvent en termes de rapport qualité / prix. après oui, Stage6 est une excellente marque, mais avec des gammes comme toutes les marques. Personne n'ira remettre en question les performances de la gamme R/T, mais pour l'entrée de gamme c'est plus nuancé. -
scooter peugeot Airsal t6 70cc
Eroan a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Moteur et préparation
Ca devrait pouvoir passer mais à presque 8000 km je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Change au moins tes roulements et la cage à aiguilles ! -
scooter peugeot Aide pour ma configuration ludix snake
Eroan a répondu à un(e) question de Métisse 71 dans Configuration
C'est homogène oui, pas de raison que ça ne marche pas. Pour le ressort de poussée achètes-en un plus dur de 10 à 20%. Pour les gicleurs il va falloir y aller à tâtons, achète une boîte avec des modèles de 60 à 70 et teste en regardant la couleur de la bougie... -
scooter chinois kymco agility 50 démarre mal
Eroan a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
Quel kilométrage a t-il ? + pour la bougie en attendant plus de précisions... -
sur Xbox ??
scooter mbk - yamaha nitro ne monte plus dans les tours à chaud
Eroan a répondu à un(e) sujet de Nitro333 dans Diagnostic de panne
Je pensais au carburateur oui mais si tu dis que ce n'est pas ça... L'état du cylindre - piston est bon ? La segmentation a été vérifiée ? Ca pourrait être une perte de compression ! -
Oui donc la batterie n'arrive ps à alimenter le faisceau, ce qui signifie que tu as un fusible mort (logiquement) ou un fil coupé. Vérifie tes câbles !
scooter mbk - yamaha Scooter booster Spirit en pré-serrage
Eroan a répondu à un(e) question de Marv' dans Moteur et préparation
C'est clair, il faut voir comment ça a été monté, lubrifié et entretenu avant de pointer du doigt la pompe à huile -
C'est clair, perso j'opterai pour un Sito Plus ou Leovince Touring histoire d'avoir quelque chose de propre, discret mais performant.
scooter peugeot ma nouvelle configuration
Eroan a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Configuration
Moi j'opterai pour un carburateur de 19 (bon compromis) et un embrayage digne de ce nom ! -
scooter mbk - yamaha Changement d'une pièce ?
Eroan a répondu à un(e) sujet de Flo9876 dans Diagnostic de panne
Je verrai plus un souci de carburation, fais tes réglages comme il faut pour le gicleur principal et la vis de ralenti, je suis persuadé que ça règlera ton souci. -
Envoi d'autocollants Scooter System
Eroan a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
Il y avait un peu de retard suite à mes 15 jours de congés, tout part aujourd'hui pour ceux qui s'inquiètent -
scooter piaggio - gilera enlever carénage piaggio typhoon 2012
Eroan a répondu à un(e) question de zaurg dans Esthétique
Ah, prends une photo à l'occasion -
Faut voir comment, avec de bonnes compétences en bricolage c'est jouable... -
scooter mbk - yamaha Combien monte Nitro débrider au variateur?
Eroan a répondu à un(e) question de misterfrezzer dans Configuration
Merci pour ces précisions ! -
Avec échappement bridé ? -
Des clignotants sur un guidon Street, non pas possible... à moins de faire une adaptation avec des pattes métalliques mais le résultat sera forcément pas très esthétique ! -
mécaboîte problème Faisceau Derbi Euro 2
Eroan a répondu à un(e) question de MrRacer3220 dans Electricité
Hum, essaie de trouver des membres qui ont la même machine que toi... Pour le schéma électrique de ta bécane je n'en ai jamais vu sur le forum -
scooter peugeot Suppression capteur effet hall
Eroan a répondu à un(e) question de Team Remedy dans Variation et transmission
As-tu une photo du dispositif ? -
scooter peugeot dureté des ressorts d'embrayage Malossi et Polini
Eroan a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Variation et transmission
Salut, tu devrais trouver ton bonheur ici : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/135-la-dureté-des-ressorts-dembrayage-et-de-poussée/
