Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter piaggio - gilera aprilia factory sr50 injection ne monte pas dans les tours
Eroan a répondu à un(e) sujet de rizoray dans Diagnostic de panne
Salut, je connais mal les moteurs à injection mais tu peux essayer avec une bougie neuve pour commencer ! -
mécaboîte Que pensez-vous de cette configuration ?
Eroan a répondu à un(e) question de Yraiz dans Configuration
Rien à part le gicleur principal, et éventuellement le kit chaîne selon ce que tu recherches. -
mécaboîte 125 ou très gros kit 50 ?
Eroan a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Configuration
La réponse c'est le 125cc. Un gros kit avec vilebrequin course longue n'est pas fait pour rouler au quotidien, point final. -
scooter piaggio - gilera Configuration idéale sur piaggio zip
Eroan a répondu à un(e) question de Zozo dans Configuration
Salut, quel budget as-tu ? Un pot de détente ça te convient ou tu préfères un modèle Touring plus discret ? -
autre scooter Configuration Aprilia sr en Top rose
Eroan a répondu à un(e) question de Yazid.ma dans Configuration
Et la politesse bordel ? On n'est pas des chiens ! Je déplace ton sujet dans la bonne section... Il faut un vilebrequin renforcé avec les gros kits pour info, mais aussi un échappement adapté ce qui n'est pas le cas. -
mobylette Problème de pêche et configuration moteur
Eroan a répondu à un(e) sujet de Trif63 dans Diagnostic de panne
Salut aucune idée. Quel kilométrage a t-elle ? L'entretien a t-il été bien fait ? -
scooter mbk - yamaha Réparation booster configuration all day
Eroan a répondu à un(e) question de ClemCly dans Configuration
Assez souvent. Sinon avec cette configuration il y a largement de quoi atteindre ton objectif, le tout étant de faire les bons réglages de carburation et de variation ! -
Ton scooter est un 2 temps : https://www.scooter-system.fr/catalog/modele-1422-keeway-x-blade-50.html tu dois pouvoir monter les pots pour Minarelli horizontal AC, regarde le Leovince ZX par exemple (il a une patte de fixation réglable).
scooter mbk - yamaha Conseil bruit pot Stage6
Eroan a répondu à un(e) question de Antony rth dans Échappement
Salut, tu as juste acheté LE mauvais pot, ce lui qui est bruyant et difficile à régler... Il fallait te renseigner avant, on te l'aurait dit... En alternative tu peux prendre un Tecnigas Trek, Artek ou Yasuni Z. -
scooter mbk - yamaha Trop plein remplissage essence
Eroan a répondu à un(e) question de wiwi2301 dans Partie cycle
Je suis d'accord, j'ai du mal à comprendre dans quel contexte on mettrait régulièrement trop d'essence, surtout au prix que ça coûte... -
scooter mbk - yamaha Passer un Stunt en naked
Eroan a répondu à un(e) question de For_Stunt dans Esthétique
Tu ne les auras pas. Mais tu peux gainer l'ensemble proprement déjà ! -
autre scooter Préparation agility 50 2t
Eroan a répondu à un(e) question de Dodo2000 dans Moteur et préparation
Dommage, je comptais sur toi pour chambouler tout l'univers de la préparation 50cc... -
Aïe, serais-ce le fameux lapsus révélateur ? bah si tu mets trop d'essence ça s'écoule en dehors du réservoir, tout simplement ! -
scooter mbk - yamaha Problème joint de culasse
Eroan a répondu à un(e) sujet de Piou33 dans Diagnostic de panne
Problème de combustion certainement, ça peut être lié à un allumage mal calé, un mauvais squish ou encore une bougie fatiguée ou du mauvais indice. -
scooter mbk - yamaha Régime moteur qui ne se stabillise pas
Eroan a répondu à un(e) sujet de LuxyVII dans Diagnostic de panne
plus lourds, pas gros c'est trop lourd ! On t'a dit des 5 grammes, pas des 6,9... -
scooter mbk - yamaha problème démarrage
Eroan a répondu à un(e) sujet de elpablo34 dans Diagnostic de panne
C'était quoi ? -
scooter peugeot Problème avant 15 km/h : pas d'accélération
Eroan a répondu à un(e) sujet de Freedomback dans Diagnostic de panne
ok, peut-être mais roule avec les 7 grammes, pas les 5,5 ! Tu as quoi en ressorts d'embrayage ? -
scooter piaggio - gilera Problème fuite essence
Eroan a répondu à un(e) sujet de Vespaoldies dans Diagnostic de panne
C'est peut-être tout simplement le trop plein d'huile. Tu as fait l'appoint récemment ? -
mécaboîte derbi cale à chaud comme panne d'essence
Eroan a répondu à un(e) sujet de Nitro333 dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha Aerox : aucune accélération à chaud sous 50 km/h
Eroan a répondu à un(e) sujet de Jomax9 dans Diagnostic de panne
À ce kilométrage tu peux te permettre de vérifier l'état de la segmentation, ça peut venir de là ! -
autre scooter Casse de culasse sur Sym Orbit 4T 50 cc
Eroan a répondu à un(e) sujet de xray35 dans Diagnostic de panne
Jimmy a raison oui, il faut recaler l'ensemble ! -
scooter peugeot vis d'échappement cassée, comment faire ?
Eroan a répondu à un(e) question de Samirbx dans Échappement
+1 pour Jimmy, ça ne t'empêche pas de défaire le pot là, et ça dépasse suffisamment pour avoir une bonne prise. -
scooter chinois Comment aller plus vite en TNT Grido ?
Eroan a répondu à un(e) question de Nico51300 dans Configuration
Bah le rodage quoi. 500 km oui. -
scooter peugeot Aide configuration ludix snake
Eroan a répondu à un(e) question de El mécano 71 dans Configuration
Tout est possible. Mais sans budget difficile de te conseiller !
