Tout ce qui a été posté par Mirrorz
scooter mbk - yamaha Soucis pointe.
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Diagnostic de panne
J'ai gagner un chouilla de km/h en changeant mon ressort jaune par un blanc ;) bref les galets sont peut être un peu trop lourd mais ca n'influence pas sur la pointe. Peut être ton HM ou tes segment fatigués;) -
scooter piaggio - gilera Problème ou Paranoïa ?
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de biegalex dans Diagnostic de panne
Tu la eu neuf? Le cdi c'est un petit boîtier electrique, et sur les scooter après 2004 celui ci est brider, c'est a dire qu'il limite le nombre de tours par minute. Donc si tu ne la pas changer change le pour un débrider ;) -
scooter mbk - yamaha problème accélération
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de zg3g@lair dans Diagnostic de panne
Ca se trouve il a fait le con avec et ton HM en a pris un coup ... bref pas malin le gars -
Salut, De quand est il ton scoot? Peut être le CDI Brider -
scooter mbk - yamaha [HELP] Encore des soucis avec le Spirit
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
Ok -
autre scooter Vis tomber dans le réservoir d'essence
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Kid-Ink dans Diagnostic de panne
Continuer de rouler risquerais de boucher la durite donc panne d'essence. Tu ne risque rien mais a 10 borne de chez toi ca serais un peu con. -
Tu aurais pu faire un joint provisoire avec du carton de brique de lait .. -
scooter peugeot Problème de démarrage
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de BZH-Jerem dans Diagnostic de panne
Tu as de l'étincelle a ta bougie? Remonte ton allumage. Met l'antiparasite sur la bougie et colle le filletage sur une partie métalique du scoot. et démarre. Si tu as de l'étincelle c'est pas ton allumage -
Ca ferra une prise d'air je pense. Test comme ca et si ca marche pas enleve le. -
démonte ta boîte à air, bouche l'entré d'air a moitier avec ta main et démarre. Je pense que c'est le starter bien moisi qu'il y a sur les peugeot ;) il suffit que le starter ce bloque pour que le scoot ne démarre pas, ou alors tres mal. Test ca et dit moi -
Je sais pas combien de bornes il a mais il est tres propre ;) un peu de trace de chauffe mais bon ^^ . Tu as un starter automatique il me semble sur les tkr. Il est d'origine? jamais changer? -
scooter peugeot Perte de puissance au bout de quelques minutes
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de jonathan06 dans Diagnostic de panne
Salut, J'avais le même soucis sur mon speedfight, c'était du a une prise d'aire :/ Le dernier symptôme confirme bien le fait que un de tes joint était mort ;) Change ton joint de culasse, tes segments et tout ira bien ;) Ps: Une prise d'air (pas une trop grosse) fait qu'a froid le scoot roule impeccable! Mais a chaud c'est même pas la peine ;) Il ne tiens plus le ralenti, plus de reprise ni rien. -
scooter mbk - yamaha spirit qui broute
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de kevin du18 dans Diagnostic de panne
Je t'assure que non. quand tu es trop riche il s'etouffe et non brouter ;) -
scooter mbk - yamaha Quel kit 50cc fonte ?
Mirrorz a répondu à un(e) question de Momo Nitro dans Moteur et préparation
Salut, J'ai acheté récemment le kit 50cc fonte Furytech (avec la culasse orange), d 40.2 Donc pas du type origine je précise ;) Et il tourne plutôt bien! j'ai une très bonne accélération ainsi que reprise ! (pas encore tester la pointe je suis toujours en rodage) après ca ne vaux pas un alu, mais pour un 50 fonte je le trouve TRÈS bien ! -
Quand un scooter broute au lancement, il est trop riche. Un scoot trop pauvre s'ettoufe. (Comme si l'on roulais avec un starter sur un scoot bien régler). -
scooter mbk - yamaha Consommation
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Makavel dans Diagnostic de panne
Pareil que ce qui a été dit plus haut, un carburateur mal réglé, une conduite trop gourmande :) -
Salut, de quel couleur est ta bougie? Si ton gicleur est d'origine, tu aurais du le monter -
scooter mbk - yamaha Problème frein arrière Nitro
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de Ded045 dans Diagnostic de panne
clé btr pense a bien serrer -
Tu dois être vraiment trop riche. carburateur de combien? gicleur?
scooter mbk - yamaha Préparation booster !
Mirrorz a répondu à un(e) question de Spitro06 dans Moteur et préparation
Salut, Tout dépend de ce que tu peux mettre dedans, si tu compte rouler vite ou pas, si tu utilise ton scoot tous les jours, si les trajets sont longs etc.. -
Je ne vois pas tres bien de la. Et oui j'ai l'impression que une mâchoire frotte contre le disque. Pas moyen de la décaller avec une rondelle? -
Ba ca n'aide pas, mais je ne pense vraiment pas, sinon même avec le starter ca ne marcherais pas
Tu dois avoir une prise d'air quelque part, c'est pas possible. Le starter augmente le flux d'essence, si tu es obliger de rouler avec c'est que en temp normal tu n'as pas assez d'essence
scooter mbk - yamaha Scooter neuf fume bleu, cale
Mirrorz a répondu à un(e) sujet de T'nb dans Diagnostic de panne
Salut, sur ton ovetto c'est un AC ou LC ? Car un joint de culasse bleu hs peu fumer bleu ;) -
Trop pauvre! augmente ton gicleur
