nononime
Tout ce qui a été posté par nononime
  1. nononime
    scooter peugeot débridage elystar problèmenr
    helppp s'il vous plaît :p
  2. nononime
    bonjour y'a quelque mois j'ai débride un elystar il roule nickel un jour il a cale et voulais plus redevra puis après quelque minutes il a redémarre aujourd'hui il m'apl donc longtemps après mon elystar démarre mais la roue ne tourne plus en gros la roue n'est plus entraine diapres certaines personnes ce sont les galets use qui font ça ! je ne sais pas si sur elystar il fallait changer les galets après débridage en les alegents peut être .. je sais pas du tout merci de votre aide en tous cas il me dit que vu que la roue ne tourne pas sur béquille c'est pour ça que le moteur se coupe
  3. nononime
    scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
    change de copine :p
  4. Vends une dirt bike 125 kick a remettre je lai est une attache rapide pour la chaîne
    1. unkown mk
      unkown mk
      5$ ? ça va ? :ninja:
  5. ba mon cran de boisseau et tout en haut et ma vis de richesse cote pipe et serre presque à fond et plus je la sert mieux ca marche par exemple si je la dessere et que jacelere il fais beuhhhh et settoufe e si je sert trop ca fais moins le problème mais il pue lessence et fume grave :p
  6. j'ai remit mon pot dorigine je suis tt dorigine la !!! j'ai remit mon pot dorigine
  7. j'ai mit un pot et le mecano a tt touche ds mon carburateur la j'ai le gicleur dorigine pourquoi change ? Jaimerais trouve le réglage a ma sortit dusine
  8. Quand jacelere demie fond à fond il y a comme un troue comme un troue dair mais aucune prise en mettant le cran de laiguille du boiseau un cran en bas = pire un cran en haut = beaucoup mieux ma vise de richesse sur carburateur del orto origine piaggio est serre à fond - un tour et plus je sert mieux cest mais après ca put lessence avec un plein de 7,5 litres je fais 140 km environ ac la réserve je suis full origine
  9. nononime
    scooter piaggio - gilera Perte vitesse Gilera stalker 2005 12000 km
    grosse perte de puissance peut être les segments a change et regarde l'etat de ta courroie
  10. ton moteur tourne mais ton scoot navance pas ? peut être ton embrayage qui colle pas a ta clocge revois tes réglages
  11. nononime
    scooter piaggio - gilera Mettre un pot type origine avec carburateur d'origine ? Possible ?
    Et si j'ai un pot origine débride ?
  12. Bonjour j'ai un typhoon 2012 pour linsntant tout dorigine ! Je voudrais savoir si je pouvais mettee mon pot sp3 en faisant les réglages du bas moteur mais en laissant mon carburateur avec sa bride et son gicleur dorigine ? Car j'ai entendu dire quavec un pot dorigine débride aucun réglage netait à faire
  13. nononime
    scooter piaggio - gilera Zip a dut mal a démarre mais naccélère pas
    on a tout remonter il a enlever la bride mais nas pas encore le bon gicleur pot sp3 carburateur débride mais voilà quand il accélère des fois il roule nickel et des fois il broute salement on a régler laiguille du boisseau le clips et sur le premier cran
  14. nononime
    scooter mbk - yamaha spirit qui avance tout seul
    vous allez toujours au plus complique principe de parcimonie la réponse la plus facile est toujours la bonne
  15. nononime
    Un ami qui a un zip a voulut nettoyer son carburateur et en remontant tout et il a aussichanger la bougie le scooter a beaucoup de mal a dure dailleurs il démarre pas j'ai toucher le boisseau il a déjà démarre mais va sexciter puis va caler dun coup et quand pn accélère pas de réponse sauf quele scooter cale un grand merci a celui qui saura
  16. nononime
    scooter piaggio - gilera Trou d'air à fond.
    regarde ta mousse de filtre à air tchek sa et tout moi ca me la fais mais c'était parce que mon aiguille du boisseau était au deuxieme cran en partant du haut alors quil faut quil soit au preimier tout en haut de laiguille
  17. nononime
    scooter piaggio - gilera réglage carburateur chaud ...
    De laide s'il vous plaît je deviens fou il me le fais pas quand jetourne la poigne direct à fond maisme le fais quand je démarre poigne a 2/3 etdes que je passe à fond un troue comme une prise dair mais je ne pense pas que ce sout cela
  18. nononime
    Uppp
  19. nononime
    Non pas de beuh juste quil accélère moins on va dire comme uneprise dair or jaipas de prise dair
  20. nononime
    Ca peut être laiguille du boiseu ? Je vis à fond et je dessere dun tour et demie , ? Merci
  21. nononime
    scooter piaggio - gilera variateur zip
    Ca frottait pas avant que tu touche puis sa frotte après ta merde
  22. nononime
    scooter piaggio - gilera sifflement au niveau pompe a huile Typhoon
    Moi ca me faisait ca quand javais les mauvais ressort dembrayage peut être que cest pas la pome
