Tout ce qui a été posté par nitrodu63
				scooter mbk - yamaha Bonne configuration ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Configuration
Salut ton carburateur me semble un peu petit pour un 70 alu un 19 ou 21 serait mieux ;) tu peux aussi mettre une admission genre bigvalve mais ce n'est pas obligatoire. -
				mécaboîte Montage carburateur 19 Dell'Orto, souci
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Mitx dans Admission et carburation
Non mais il faut tester il est peut être trop petit aussi, sinon l'aiguille du carburateur est au cran du milieu ? -
Salut peut être que le gicleur est trop gros du coup ça noie le moteur et il ne peut pas démarrer. -
				scooter chinois Question galets
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Tiitii022 dans Variation et transmission
Si tu change que les galets tu aura moins de reprise et moins d’accélération au démarrage que si il y avait les ressorts. -
				scooter mbk - yamaha réglage variateur Stage6 sport pro, quel ressort de poussée ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de alex du 59 dans Variation et transmission
Salut pour les ressorts laisse en full jaune c'est bien pour ta configuration, après pour les rondelles je ne pourrais pas te dire car je ne connais pas ce variateur, mais moi avec mon variateur j'ais testé plusieurs rondelles différentes jusqu'à que je trouve le meilleur compromis ;) -
				scooter mbk - yamaha kick qui durcit à cause de la courroie
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de Ken dans Diagnostic de panne
Salut, vérifie que l'embrayage ne reste pas bloqué à la cloche ce qui expliquerais pourquoi ça force une fois que la courroie est tendue. -
				scooter mbk - yamaha Quel kit 50 pour accélération sur booster ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Moteur et préparation
Salut sur un kit 70 fonte il n'y a pas de squish à régler ;) -
				scooter mbk - yamaha Rocket qui démarre nickel à froid, mais très mal à chaud
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
Ah, si ça te la fait subitement c'est peut être tes segments qui sont à changer, es-que tu a de la compression ? ^^ -
				scooter peugeot problème ludix
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de tuning59 dans Diagnostic de panne
Oui mes il faudra peut être adapter l'entrée d'air -
Les pro ne sont pas tous fort en réglages , y'en à un qui avait réussit à me mettre un gicleur de 100 sur carburateur de 12 avec boîte à air.. -
Salut regarde la couleur de ta bougie après une pointe, et règle aussi ta visse de richesse -
Salut essaie de régler ta visse de richesse -
				scooter piaggio - gilera pot touring ou yasuni sur runner sp 50
nitrodu63 a répondu à un(e) question de bensi dans Échappement
Salut, met le Yasuni ;) je le trouve discret niveau bruit pour un pot de détente donc pas de soucis si tu te fait arrêter normalement ^^ -
				vends ou échange Pot Yasuni c21 pour nitro
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de Flodu32 dans Pièces moteur
Bonne vente à toi ! -
				scooter mbk - yamaha Gros "beuh" à l'accélération
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de noreload dans Diagnostic de panne
Salut il y a de grande chance qu'il fasse régler le gicleur principal et peut être aussi l'aiguille du carburateur à voir. -
				scooter mbk - yamaha problème nitro qui a des coupures
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de Vincent06 dans Diagnostic de panne
Salut moi ça me faisait des coupures sur mon Nitro j'ais changer la cosse de la bobine HT et plus de problèmes ;) -
				scooter mbk - yamaha Quels ressorts de poussée et d'embrayage ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Sika54 dans Variation et transmission
Si ta cloche se bloque contre l'embrayage comme tu le dit, je pense que ça doit être soit les mâchoires qui sont collé à l'embrayage (et il faut donc tendre plus les ressorts), ou alors l'embrayage qui est un peu dévissé du correcteur de couple, ou sinon il faut que tu mette une rondelle entre la cloche et l'embrayage pour qu'ils ne soit pas trop près. -
Salut, si ton embrayage est réglable essaie de tendre les ressorts d'avantage, et sinon une fois dépassé les 20/30 km/h , se lance t'il comme avant ? -
				scooter mbk - yamaha Quel gicleur sur carburateur 17,5 ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Neoos11 dans Admission et carburation
Essaie un gicleur de 90 ça devrais tourner par là, puis fait une pointe et regarde la couleur de ta bougie ;) -
				scooter mbk - yamaha Changer le vilebrequin
nitrodu63 a répondu à un(e) question de nitrodu63 dans Moteur et préparation
Oui un copain va m'en prêter une et sinon si je le fait à la main il faut serrer fort ? -
Ok merci d'avoir répondu aussi vite ^^ Par contre j'ais acheté mon nitro d'occasion et je n'ais pas eu le manuel pour les couples de serrage.. Tu n'aurait pas une idée des valeurs, tu avais mis combien toi ? -
nitrodu63 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour à tous, je vais bientôt changer le vilebrequin de mon MBK Nitro car je vais mettre un kit ^^ et j'aurais quelque questions : Es-qu'il faut que je mette du frein filet dans les goujons et dans les visses du carter ? Es-qu'il y a un couple de serrage pour les visses du carter ? Dans quel sens faut il mettre les roulements de vilebrequin ? Et aussi faut il graisser ou huiler les roulements ? Merci d'avance pour vos réponses :) -
				scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon nitro ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de bobiaerox dans Échappement
Salut je te conseille le Stage6 pro replica, il marche bien à haut régime et en plus je le trouve sympa niveau esthétique enfin ça c'est tes goûts ^^ -
				scooter mbk - yamaha NItro qui "gueule" entre 20 et 40 km/h
nitrodu63 a répondu à un(e) question de nitrodu63 dans Variation et transmission
Oui j'ais testé full blanc full jaune , full bleu,... -
				scooter mbk - yamaha joint spy
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de stuntorange dans Diagnostic de panne
Salut je te conseille de d'abord changer ton joint spi pour voir si ça fait toujours le problème , mes il y a de grandes chances que ça vienne de la, après si tu a toujours ce problème ça peut venir du réglage carburateur ou bien d'une prise d'air ailleurs.
