WRomainW
Tout ce qui a été posté par WRomainW
  1. j'ai bien limer les vis qui touchaient a mon disque ( elle touchais juste, mais pas de la a voiler ma roue.) et oui j'ai bien resserer toute les vis et la ma roue tourne toujours de travers (genre entre ma roue et l'amortisseur je met mon doigts, a un moment le pneu touche mon doigt et par moment il y a environ 4-5 mm entre mon doigt et le pneu) et mon pneu est bien monter et on voit bien que le pneu suit la jante donc c'est sans doute la jante. :/
  2. C'est bien possible pour les vis ;) merci je vais regarder ça dans l'aprem (de ce temps la, c'est un temps a bricoler) :P
  3. putain le seum.. je vais essayer ça je verrai bien, je te redis ce que ça donne . merci :)
  4. ça dépend, certain sont a dépression, d'autre non, après montage rigide/montage souple, quel type de starter (auto/manuel/a câble) ... c'est pour différencier les carburateur ;)
  5. Bonjour, j'ai monté il y a quelques mois des jantes de nitro sur mon fight et j'ai eu plusieurs soucis donc pas beaucoup rouler.. et maintenant que je roule depuis un peu plus d'un mois, j'ai remarquer que plus ça va plus c'est casse gueule déja pour ma jante arrière j'ai un moyeu kiesler, qui est un peu trop large du coup il faut que je rachete un moyeu gyronetics (un peu moins épais) car mes roues ne sont pas alignées. ensuite quand mon scoot est sur la béquille centrale et que j’accélère, je regarde la roue arrière tournée et on voit bien qu'elle tourne de travers un peu par rapport a mon carter et a mon pot :/ a votre avis est ce qu'elle est voilée ? merci
  6. WRomainW
    scooter peugeot Speedfight 3 pot doppler !
    moi j'aurais dit d'augmenter tes galets avant tout.. 5,3g ça me parait super léger pour du peugeot.. (ça conviendrai pour du mbk)
  7. j'ai changer d'allumage et mon scoot remarche niquel . merci les gens
  8. WRomainW
    scooter peugeot quel kit 70 alu
    ça depend ce qu'il a déjà sur son scoot. peux tu nous en dire plus?
  9. je vais regarder mon allumage demain, j'ai déjà bien re-isoler et refixer ma bobine H.T, demain je démontrai mon allumage et regarderai si quelque chose va pas.
  10. bon bah maintenant impossible de rouler peut importe la vis de richesse, mon scoot fait des ruptures (avec de magnifique flamme qui sortent du pot) et impossible de rouler..
  11. non le ressort est toujours bon, la vis n'est pas foirée. j'ai mis du teflon pour l'instant je verrais si sa tien en roulant demain.. sinon si vous avez d'autres idées.. merci
  12. Bonjour , voilà tout est dans le titre, j'avais des problèmes avec mon scoot lorsque ça secouais (routes de campagne, ...) et en fait j'ai vu que ça venait de ma vis de richesse qui se dévissais avec les secousses.. avant ça me le faisait pas :/ savez vous comment faire pour ne plus qu'elle se dévisse? merci
  13. WRomainW
    scooter peugeot Bonne vitesse pour ma configuration ?
    Très bien, alu ou fonte? va sûrement falloir faire quelques modifs, surtout niveau carburateur si tu as encore le 12 d'origine ça risque d'être un peu petit.. ;)
  14. WRomainW
    ok bah si sa marche touche a rien pour l'instant ^^ sinon pour ta configuration à part passer au kit, changer le carburateur et changer de pot pour de meilleures perfs je vois pas trop ce que tu pourrai faire de plus^^
  15. WRomainW
    je dirais que c'est correct :) ton pot n'offre pas de supers perfs.. un truc me choque, tu n'as pas de problème avec ta bougie B9 sur ton cylindre origine? cet hiver ça risque d'être juste ;)
  16. c'est pas énorme, ça fait juste comme une goutte qui reste dans le creux de la vis.. je vais voir ça demain
  17. Bon, aujourd'hui je roule et au bout de 10 km il se remet à faire le con. donc ça venait pas des fils. la je bouche le trou de ma baa et accélère en même temps et le scoot s'étouffe.. donc je r'accélère et la il repart puis 2m plus loin se remet a buguer. alors je sort mon tournevis, visse la vis de ralenti à fond, la vis de richesse également et je dévisse la vis de richesse de 1tour 1/4 puis re-règle le ralenti et il part niquel, je déssère un peu ma richesse a 1 tour 3/4 et la je vois de l'essence sortir par la vis (autour de la vis) :/ je me suis donc dit que le petit joints ne devais plus faire effet alors j'ai du rouler avec la vis de richesse a 1tour 1/4.. c'est pas normal qu'elle fuit comme ça? :/
  18. WRomainW
    scooter peugeot Photo de ma bougie, vous en penser quoi ?
    Mdr non juste que ta bougie est humide donc ça fausse un peu la couleur
  19. WRomainW
    on voit pas trop la, tu devrai taper une (ou plusieurs) pointes avant de regarder
  20. je verrai si je trouve quelqun ^^
  21. non pas de merde dans le réservoir je pense pas, bougie neuve, carburateur nettoyer avec durite,.. anti parasite bien fixer, la je viens de mettre du chatertone partout ou j'avais des fils electrique et la ou sa prenait un peu l'eau histoire de pas avoir de problème (ça venait peut être de ça car fil de clignotants et de feu arrière a l'air libre xD) et sinon je verrai pour un nettoyage du pot bientôt ;) merci
  22. ouai mais je connais personne et j'ai pas les dimensions^^
  23. mdr je suis calme moi :o j'ai rien dis de méchant la dsl si tu l'a mal pris! juste que ça fait 3 fois que je répète que mes réglages sont bons c tout x) bref je vais me demmerder comme vous dites et "garage" non merci connais pas ce mot la. :)
testmax
Concours Allumage ×
