Tout ce qui a été posté par Starfy93
	  mécaboîte Moto ne démarre plusStarfy93 a répondu à un(e) sujet de damien17 dans Diagnostic de panne Ok ok,il roule à combien de %?
	  mécaboîte Moto ne démarre plusStarfy93 a répondu à un(e) sujet de damien17 dans Diagnostic de panne Starter auto ou manuel? Peut être une amorce de serrage,il a tartiné direct ou il roulait tranquille?
	  mécaboîte Moto ne démarre plusStarfy93 a répondu à un(e) sujet de damien17 dans Diagnostic de panne Les clapets sont bons? Il n'y a pas de prise d'air? L'essence arrive à la bougie?
	  mécaboîte bruit suspect qui arrive d'un coupStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Fatal80 dans Diagnostic de panne Ou la noix du kick qui frotte sur le rocher de kick.
	  scooter chinois Bridage pour keeway f-act 50 25kmhStarfy93 a répondu à un(e) question de Ricky dans Configuration Sinon tu mets une ou plusieurs rondelles pour les vis :)
	  scooter chinois Ressort Sym Orbit 2Starfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Variation et transmission Longueur=90mm Diamètre interne=49mm Diamètre externe=57~58mm
	  scooter peugeot Moteur qui caleStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Anmathias dans Diagnostic de panne Starter hs ou qui déconne ;) J'ai eu la même chose.
	  scooter chinois Bridage pour keeway f-act 50 25kmhStarfy93 a répondu à un(e) question de Ricky dans Configuration La vitesse limite de l'équilibre c'est 20km/h il me semble,ou 25km/h. Enfin c'est dans ces eaux là ;)
	  scooter chinois Ressort Sym Orbit 2Starfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Variation et transmission Bah c'est pareil que le ressort d'origine,je verrais ça demain ;) Mais j'en suis sûr parce que le garagiste m'avait filé un plus long avec un plus petit diamètre et il m'a même dit "Regardes bien si c'est la bonne taille parce qu'il y en a 2". Et quand je suis retourné l'échanger il m'a dit "Le ressort est plus petit et a un diamètre un peu plus gros?".
	  scooter chinois Moteur qui se coupe à l'arrêtStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Phusis dans Diagnostic de panne Vérifies le bon fonctionnement du starter,tu démarres à froid et tu vois si ça cale. Si non il est bon et ça vient d'autre chose,si ça cale c'est lui qui déconne.
	  scooter chinois Ressort Sym Orbit 2Starfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Variation et transmission Non,2 tailles pour une dureté ;)
	  scooter chinois Ressort Sym Orbit 2Starfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Variation et transmission Il y a 2 tailles pour les ressorts de poussée,long et "petit" diamètre,et court et "gros" diamètre ;) Je le sais parce que quand j'ai acheté le ressort de poussée il m'avait donné un long et petit diamètre. Enfin c'est ça pour Malossi,les autres je ne sais pas.
	  scooter peugeot [urgent ! ] scoot ne démarre pasStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Neptune dans Diagnostic de panne C'est une préconisation,mais tu peux faire un peu plus sans problème ;)
	  scooter chinois Ressort Sym Orbit 2Starfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Variation et transmission Le mieux serait que tu ailles acheter les ressorts directement en magasin ;) Il y a 2 tailles pour le ressort de poussée,il faut un court et gros diamètre.
	  scooter chinois Problème CDI RacingStarfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Electricité Tu n'aurais pas du débrider le carburateur,mais bon maintenant que c'est fait c'est fait :D2 Pour la bougie,une CR7HSA suffit largement ;) Et pour les ressorts achètes les dans un magasin,et je te précise encore,il y a 2 tailles pour le ressort de poussée,long et petit diamètre et court et gros diamètre,il faut un court et gros diamètre ;)
	A la limite pour faire un petit tour de pâté de maison ou pour essayer le scoot dans la rue ça passe et encore il faut que ce soit vraiment sans risque mais rouler tous les jours comme ça c'est imprudent.
	  scooter piaggio - gilera aidez moi à redémarrer mon stalker girelaStarfy93 a répondu à un(e) sujet de stalker777 dans Diagnostic de panne Sans oublier que le ban peut faire serrer le moteur et que les hors-sujet créent des fuites d'huile :lol:
	  scooter peugeot [urgent ! ] scoot ne démarre pasStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Neptune dans Diagnostic de panne Les segments c'est tous les 10 000km sur un 2t normalement. Les 25 000km tu ne les feras jamais :lol:
	  scooter mbk - yamaha Comment enlever sa bavette et remettre sa plaque sans pince à riveter ?Starfy93 a répondu à un(e) question de Hugø-BWS dans Esthétique Tu peux mettre des vis mais il faut cacher les têtes des vis avec les petits caches sur les rivets pour les plaques ;) C'est ce que j'ai fait. Regardes sur cette photo,c'est le petit truc rond sous le rivet,c'est de ça que je parle ;) http://www.google.fr/imgres?safe=off&sa=X&biw=1920&bih=950&tbm=isch&tbnid=zJMWVLaQm4r23M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.megane-france.net%2Fxoops%2Fmodules%2Fsmartsection%2Fitem.php%3Fitemid%3D89&docid=VO9cFszuERDUBM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.megane-france.net%2FPhotos%2Farticles%2Fimmatriculation%2F11.jpg&w=640&h=480&ei=nK7aUquCPcqBhAfsqYHACA&zoom=1&iact=rc&dur=7228&page=1&start=0&ndsp=45&ved=0CF0QrQMwAQ
	  scooter chinois Ressort Sym Orbit 2Starfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Variation et transmission Mets un blanc ou un jaune Malossi (taille courte,je me suis fais avoir mais le garagiste me l'a échangé sans problème ^^),et tu peux aussi mettre des ressorts d'embrayage blancs ou jaunes Malossi ;) Le ressort que tu montres est long et a un plus petit diamètre ;)
	J'ai eu le même cas que toi pour le carter,j'ai mit une petite plaque fixée sur le cache de la turbine avec 2 vis pour protéger de l'eau et ça a très bien foncitonner pendant un bon moment mais le collecteur n'arrêtait pas de casser à différents endroits et a fini par casser donc j'ai fini par rouler en échappement libre.
	  scooter mbk - yamaha mon scoot mets du temps a prendre ces tours .Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Asuriome dans Diagnostic de panne Le kilomètrage aussi,les entretiens fais dessus etc...
	  scooter peugeot Allume cigare et batterieStarfy93 a répondu à un(e) question de vrgl dans Electricité Ouais ou alors les batteries au gel sont biens aussi ^^ La batterie que j'ai là est à l'acide mais pas entièrement,il y avait des bouteilles d'acide pour remplir le quart ou la moitié et j'ai complété le reste avec de l'eau déminéralisée,ça fait plus d'un an et elle a toujours la pêche :D
	  scooter peugeot Allume cigare et batterieStarfy93 a répondu à un(e) question de vrgl dans Electricité Oui je n'ai pas précisé mais je voulais dire qu'il faut remettre l'eau de la batterie à niveau et donc avec de l'eau déminéralisée :D
	  scooter peugeot Allume cigare et batterieStarfy93 a répondu à un(e) question de vrgl dans Electricité Remets l'eau à niveau ça devrait la remettre en forme ;)
