Starfy93
Tout ce qui a été posté par Starfy93
  1. Ça dépend de tes trajets aussi,si tu vas faire beaucoup de ville il est parfait sauf sur le mouillé ^^ Un peu comme tous les scoot quoi mais bon c'est une vrai savonnette si on ne fait pas gaffe,après ça dépend des pneus et de l'état de la route,mon pote a réussit à faire frotter la béquille dans un rond point mais il a des Michelin et il le conduit super bien ;) De toute façon tu acquerras de l'expérience en conduisant et c'est comme ça que tu connaîtras ton scoot.
  2. Les petites roues ont une plus petite surface de contact donc c'est plus maniable et l'accélération est meilleure (et tu consommes moins) mais par contre dans les virages c'est casse gueule surtout sur le mouillé et c'est moins stable en ligne droite et à haute vitesse. Avec des grandes roues la maniabilité est quand même bonne mais moins bien que des petites roues mais par contre ça accroche bien le bitume et t'as une meilleure pointe.
  3. Starfy93
    scooter piaggio - gilera Problème compteur zip
    Si avec une visseuse réglable où on peut mettre des forêts ou des scie cloche ;)
  4. Starfy93
    mécaboîte [Quad]Problème chaîne
    Ouais c'est ce que je pense faire mais mon père veut que je la change par sécurité mais bon elle n'est pas rouillée. Je verrais ça en rentrant de vacances ;)
  5. Starfy93
    Permis B compatible?
    Je me suis renseigné à mon auto école et ils m'ont confirmé qu'on peut conduire un quad avec le permis B :D Bon bah il ne me reste plus qu'à avoir la cg et à finir de le réparer ^^ Mais avant tout,2 bonnes semaines de vacances au sud :dort:
  6. Starfy93
    Bah faut un truc pour faire tourner le câble vite donc oui une visseuse c'est bien.
  7. Starfy93
    Autant enlever des maillons direct,une chaîne ça se détend pas comme ça,il n'a que 850km le quad donc je pense pas que la chaîne soit morte.
  8. Starfy93
    Bonjour, Hier soir je me suis attaqué au réglage de tension de la chaîne et il y a un truc qui cloche,j'ai serré à fond les vis de réglage (tellement â fond que j'en ai pété une :lol: ) et la chaîne ne s'est que légèrement tendue,l'axe est à fond sur les lumières. Chaîne HS? Trop de maillons? Help :)
  9. Starfy93
    C'est simple à changer. Pour être sur que c'est ça fais tourner le câble avec une visseuse et tu vois si la vitesse augmente,si oui ton câble est bon donc l'entraîneur est cassé.
  10. Starfy93
    Trop bon ça :D :cool: Merci :)
  11. Starfy93
    Hm ça sent bon ça :) merci Jart :) je sens que cette été je vais le sortir ^^
  12. Starfy93
    Bonsoir, Cette après-midi je suis tombé sur une super affaire et donc je n'ai pas hésité à sauter sur l'occasion et du coup j'ai acheté un quad 250cc bi-cylindre à vitesses ^^ Je l'ai pris parce qu'à la base je voulais acheter une moto cross mais bon j'ai trouvé une bonne affaire. Bref ce quad est homologué pour la route et donc j'aimerais savoir si je peux rouler avec sur la route avec le permis B :) Je précise qu'à la base c'est pour faire du cross sur circuit ou terrain prévu pour ;)
  13. Starfy93
    Changes l'entraîneur de la roue t'embêtes pas ;) ça coûte pas chère.
  14. Starfy93
    Normalement ça bloque ^^
  15. Alors surtout si tu ne veux pas abîmer la peinture de tes jantes avec la chaîne prends soit un câble genre un antivol de vélo soit ça: http://www.norauto.fr/catalog/576_2-roues-accessoires/1275_Scooters-et-motos/1292_Equipement-scooter/1300_Antivol-et-Alarme.html (c'est juste pour te montrer hein,le truc norauto à 30€ j'aurais pas trop confiance ^^ ). Une chaîne c'est bien mais c'est lourd et à force de la mettre et de l'enlever la protection en tissu va se déchirer et du coup bah la chaîne sera nue et en frottant sur la jante ça va abîmer la peinture ;) Ps:le vendeur à l'air d'être un bon menteur,le zip est un des plus petit scooter mais il dispose d'un volume de rangement assez grand,un bon coffre capable d'accueillir un casque intégral + une boîte à gants dans le tablier sous le guidon ;)
  16. Oh oui ça rentre à l'aise ;)
  17. Oui je sais avec la vapeur d'eau mais ce système là serait trop grillé par les condés et trop long à mettre en œuvre. Et pour le système à l'électrolyse je pense ne pas le faire vu le prix de l'anode et de la catode (des plaques de platine),je vais voir si je peux acheter une bouteille d'hydrogène afin de simplifier le système et de voir si ça fonctionne réellement,et ce serait forcément moins coûteux. Que veux-tu dire par tout me prendre dans les dents?
  18. Starfy93
    scooter piaggio - gilera WD-40 Sur mes plaquettes de frein
    5-6€ la bouteille,mais fais gaffe ça part vite ;)
  19. Starfy93
    Non ça se trouve dans les centres auto (Norauto,Feu vert...). Oui ça ira impec' après ;) ça m'est arrive en en mettant sur les pistons de l'étrier pour les lubrifier un peu et puis ça a coulé sur le disque et les plaquettes,j'ai démonté l'étrier et j'ai bombardé de nettoyant frein partout après avoir poncer un peu les plaquettes,le temps d'aller chez ma copine (environ 5km) et les freins étaient redevenu comme avant ;)
  20. Selon tes critères le zip 2t ou le neo's/ovetto te conviennent (grand coffre,de la patate et de la maniabilité). Mais ce qu'il ne faut pas négliger c'est qu'un 4T est plus costaud et consomme moins mais c'est un peu plus dur à trouver la panne quand il y en a une (ou si il y en a une ^^ ) ,et la plupart des scooters 4T excepté piaggio et Sym ont des moteurs fabriqués par des constructeurs chinois inconnus (A ma connaissance) Piaggio et Sym ont leur propres moteurs,en 2t et en 4t ;). Bon à par ça tout est dit je crois.
  21. Starfy93
    Une bonne dose de nettoyant freins sur les plaquettes et un peu sur le disque ;) Puis tu vas faire chauffer les freins pour que tout se nettoie bien.
  22. Starfy93
    autre scooter Poignée de frein "molle"
    Problème résolu,j'ai changé le système complet.
  23. Starfy93
    Bah je me suis rappelé que c'est venu après cette intervention tout à l'heure ;) Je vais vérifier tout ça et oui je ferais une purge si ça persiste mais je pense quand même en faire une,ça fait 3ans et plus de 20 000km que j'ai toujours le même liquide :D
  24. Starfy93
    Ça ne me l'aurait pas fait d'un coup. C'est venu après une bricole,j'ai regraissé les roulements de la roue et tout ce qui tournait autour de l'axe,et donc en remettant la roue j'ai du faire rentrer le disque entre les plaquettes en forçant un peu. Peut être que les plaquettes ou l'étrier ont bougé ou se sont mal mis. Je démonterais l'étrier et les plaquettes ce soir pour vérifier les pistons.
  25. Starfy93
    marque de scooter orcal
    Compares avec un TNT roma 2T ou une copie du v-clic et tu verras que les commodos sont similaires, mais je ne dis pas que c'est de la merde chinoise hein comme je l'ai dis il se peut que ce soit du minarelli sous la selle. Enfin bref,oui je roule en Sym mais contrairement à ce qu'on peut penser c'est de la qualité et c'est fiable,c'est pas non plus la meilleure marque de scoot mais bon c'est fiable ^^ Et ils ont leur propre moteurs ;)
