Frederiko
MembresTout ce qui a été posté par Frederiko
scooter mbk - yamaha Booster reste accélérer lorsqu'il est sur la béquille
Frederiko a répondu à un(e) sujet de luca42 dans Diagnostic de panne
Rien de suspect, n'oublie pas que le problème est régler, on a créer de nous même la suspicion à supputer à distance voilà tout . Il aurais fallu toucher au carburateur direct mais Luca n'étais pas très chaud et je comprend. Ton pro t'as pris combien d'ailleurs? -
ça fait du bruit au niveau de la culasse?
mécaboîte Problème passage de vitesse derbi
Frederiko a répondu à un(e) sujet de Nicoaerox dans Diagnostic de panne
Je sais pas , Google pour voir ou manuel d'entretien ;) -
Yes... Bonne continuation ;) -
mécaboîte problème embrayage ou transmission
Frederiko a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Diagnostic de panne
Lol ok ok Ben si tu es chaud tu ouvre et tu regarde tes disques ;) J'avais un vieux YZ qui me faisait sa . Je le foutais en première, jembrayais , et un bon coup de kick pour décoller tout sa ;) -
Enfin je me suis emballer ;) -
Bon on s'est emballer alors ;) -
autre scooter Vespa Lx 50 - problème d'arrivée d'essence vers carburateur
Frederiko a répondu à un(e) sujet de arthvro dans Diagnostic de panne
Salut Combien de km? Tu as fais tes révision ? La haut moteur a combien de km? -
scooter peugeot Problème de carburation
Frederiko a répondu à un(e) sujet de Aurél blaster dans Diagnostic de panne
Il fait des petites coupures d'essence ou il broute? -
Des Fois c'est même pas une histoire de "les pros sont des escrocs" mais juste de l'incompétence ;) -
scooter peugeot cale au ralenti
Frederiko a répondu à un(e) sujet de dodiousse dans Diagnostic de panne
Après c'est un 4 t donc sûrement un bon callage des soupapes d'admission et d'échappement , pour sa il te faut un jeu de cale et tu demande chez Peugeot a combien se fait le calage. Et change ta bougie aussi. Oublie pour la segmentation -
Et ton problème sur béquille? -
scooter piaggio - gilera problème piaggio sfera 50
Frederiko a répondu à un(e) sujet de lebossdu3895 dans Diagnostic de panne
Et change ta bougie et vérifie l'étincelle en même temps -
Salut Pour les clignotants c'est normal, il marche sur batterie,pour le feu c'est pareil il ne marche que moteur allumer :) Pas très clair ton histoire d'huile et de démarrage Tu parles de mélange dans l'essence , mais tu n'as pas de réservoir d'huile ni de pompe à huile pour faire un mélange? Ensuite soit tu démarre au démareur électrique soir au kick.... -
scooter mbk - yamaha Commande arrivé
Frederiko a répondu à un(e) question de geronimo dans Configuration
Yes c'est vrai tu as raison ;) D'où la méthode dite du "chacal" ;) -
Fais nous un retour ;) -
Tu lui montre tout simplement, il y a pas mieux ... -
scooter mbk - yamaha booster ne démare plus avec pot gicleur et baa modiffier
Frederiko a répondu à un(e) sujet de benlucif dans Diagnostic de panne
Vis du bas -
Pour l'embrayage ça va encore la méthode chacal. Tu pose l'embrayage sur un chiffon. Tu appuie avec tes pieds sur l'embrayage et tu tape avec la massette et le ciseau a bois sur l'écrou. ça va encore ces pas trop violent ;) -
Tu compte l'emmener quand? -
scooter piaggio - gilera Panne électrique après remontage vilebrequin
Frederiko a répondu à un(e) sujet de CyruStalker dans Diagnostic de panne
Oui le piston passe ;) -
Tu n'auras que du 2t sur ces Vespa Anthony vasy sans hésiter :) -
Non sur Piaggio la central clignotant est dans le régulateur d'où pourquoi ça vient de ton faisceau pour le coup.... Faut y aller les carénage de Stalker sont easy a enlever, ce serait un Runner ok mais la tu peux, il fait beau en plus :) -
scooter mbk - yamaha Problème neos 50 2t 2006
Frederiko a répondu à un(e) sujet de Hector dans Diagnostic de panne
Pk tu ne pourrais pas? Tu parles au niveau du câble d'accélérateur ?
