Frederiko
MembresTout ce qui a été posté par Frederiko
scooter mbk - yamaha Booster reste accélérer lorsqu'il est sur la béquille
Frederiko a répondu à un(e) sujet de luca42 dans Diagnostic de panne
Lol ok si tout est possible.... -
Mécaboîte problème embrayage ou transmission
Frederiko a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Diagnostic de panne
Tu as bien vérifier le passage de ton câble? La pate au niveau du Carter est bien mise? -
Mécaboîte Réglage carburateur
Frederiko a répondu à un(e) question de WolfGang dans Admission et carburation
T'as bien régler ton carburateur? Ta l'air davoir trop dessence qui arrive. -
Mécaboîte Problème passage de vitesse derbi
Frederiko a répondu à un(e) sujet de Nicoaerox dans Diagnostic de panne
déjà regarde l'état de ton huile la dedans pour commencer. Et fais une vidange sa ne peux pas faire de mal. Quand tu passe tes vitesses moteur eteind , je veux dire doucement en faisant rouler ta bécane au pas , ça fait la même? -
scooter mbk - yamaha Nitro démarre 1 fois et cale et démarre plus
Frederiko a répondu à un(e) sujet de Eloyye dans Diagnostic de panne
Revenons à nos moutons ;) Photos on kiffe sa ici vasy. Quand tu dis il bouge cest a dire? -
scooter peugeot Speedfight 2 ne démarre plus
Frederiko a répondu à un(e) sujet de stlu.33 dans Diagnostic de panne
Mais tu confirmes que avant de mettres les mains dedans yavait pas de problème????? -
Ben si quand tu peux faire sa propre pourquoi faire des troues ?? Sa craind un trou. -
Oui gueko cest un peu du n'importe quoi pour le coup ;) Le scoot a 3000 bornes ! -
Cest que sur béquille quil monte tout seul dans les tours? -
On peut t'aider a trouver la solution au probs mais avec si peu de kilométrage je l'emmènerait au garage sans mon portefeuille.... -
T'as fait la révision des 1000? Édit : ok pour la révision -
Dans la coque? C'est quoi cette solution à l'arrache la! J'ai bien tout isoler et le carburateur ne pisse plus ;) -
Mécaboîte problème compteur digital derbi
Frederiko a répondu à un(e) sujet de enzoast dans Diagnostic de panne
Tu le démonte et tu vérifie ;) Comme c'est du digital tu as un aiment qui tourne dedans, le tien doit être fatiguer . Si cest pas de l'efficacité ;) Ouais je sais je me lance des fleurs ;) -
http://www.easyparts.fr/showdrawing/11685/104912/-/0-4019-1-m414-m6258-m1007-m13146-m4680-m12393-s11685-d104912/-Electrical-System.html Numéros 11 ;) -
Salut Regarde au niveau de ta roue avant l'entraîneur de compteur. Il est presque certain que ton problème vient de la et qu'il faut le changer ;) -
scooter piaggio - gilera Panne électrique après remontage vilebrequin
Frederiko a répondu à un(e) sujet de CyruStalker dans Diagnostic de panne
Je suis vexer cest la première fois qu'on me dit que les Citygrip sont moches....;) En fait je ne me suis jamais arrêter sur la "beauté des pneu" mais plus sur la sécuriter de ceux ci... Tu les as pas peind les tiens....;) -
Tu dévisse ta bougie. Tu la laisse brancher a l'antiparasite et tu met la bougie au contact de ta culasse et tu kick . -
Sa remarche ou pas???? Lol ;) -
Non mais il est situer dans le scoot et le faisceau passe juste en dessous. Si le carburateur pisse ça fait une petite piscine et des que tu as une étincelle qui passe par la cest fini. Cest ce qui a du arriver... -
Comme le dis si bien Jcote06 si avant de mettre les mains dedans il tournais bien, il ne faut pas chercher bien loin. Le cdi que tu as mis cest un origine? Je suivrais gueko et remettrais l'ancien. -
Lol oui , l'emplacement du carburateur est mal foutu sur les ces Vespa ;) -
scooter mbk - yamaha problème démarreur sur bws année 2012
Frederiko a répondu à un(e) sujet de polo78840 dans Diagnostic de panne
Lis sa en entier ça va sûrement t'aider ;) -
A toi de le faire alors ;) -
Tout dépend de l'utilisation en fait....
scooter peugeot choc sur le pot d'echappement
Frederiko a répondu à un(e) question de Amir dans Échappement
Regarde au niveau du cylindre le bruit viens sûrement de la.
