nono31
Tout ce qui a été posté par nono31
  1. nono31
    scooter peugeot Peugeot trekker qui a du mal a démaré
    Un kit cylindre, piston c'est pas cher y'a na a 40e, sa ferra l'affaire que trouver tout un bloc moteur c'est la galère!
  2. nono31
    Ah super!!! J'ai 200e de budget pour lui remettre un peu de neuf!!
  3. nono31
    Par contre j'ai une derniére question, le ralentit est quand même assez bas et le scooter s'eteint tous seul sans accélerer, seulement quand je dessere ou sere la vis de ralentit sa ne change rien!! ( la vis avec le resoort) Des idée? Merci
  4. nono31
    Tan cas faire je vais changé le kit cylindre piston joint!
  5. nono31
    ralenti un poil bas, mais il réagit assez bien oui.
  6. nono31
    ça peut venir d'autre part aussi?
  7. nono31
    Ok sa marche merci nyckeels ;)
  8. nono31
    Mon ressort de kik?? Sa na rien a voir avec le démarage! non? Et non pas de démarreur electrique.
  9. Bonjour mon frére a un trekker de 2008, et il a vraiment du mal a démarré depuis que ont la acheté, il faut kiker au moins 50-60 fois pour que il démarre autan a chaud que a froid. Le kit piston cylindre n'a jamais était changé, le carburateur et d'origine et dispose du starter automatique, le réservoir envoi l'essence avec un robinet a dépression. Le scooter et d'origine seulement équipé d'un pot leovince... J'attend vos avis, merci d'avance..
  10. Salut, le trekker de mon fére démare mal a froid, il faut kiker entre 15 et 20 fois avant de démarer, qu'es qu'il faut changé? La bougie? Le piston?
    2. tkr-furious
      tkr-furious
      ça peut venir des segment il as fait combien de km depuis 2008 ?
    3. nono31
      nono31
      Plus de compteur mais il a rouler sutout que on est pas la première main
    4. tkr-furious
      tkr-furious
      ok change les segment ,joint moteur ...
  11. Salut ne dispose pas de certificat d'imatriculation sur mon sherco de 2000 , es que il est possibkle de l'assuré et de roulé avec, je risque une amande? Ou je peux carement en faire faire une? Merci d'avance
    1. Merry
      Merry
      Impossible d'assurer, pour en faire c'est long et chiant ...
    2. Flo07200
      Flo07200
      Faire une demande d'immatriculation ça prend un après midi.
    3. .Marvin.
      .Marvin.
      ou alors 5 minutes si tu envoies tout par la poste ^^
  12. Salut il y a 7 jours j'ai échangé mon yamaha neos contre un sherco et le gars et tomber en panne 3 jours après avec mon scoot, il veut reprendre sa motos et il me dit que si je lui la rend pas il va a la gendarmerie, il dit que il y a un délais de rétractation de 2 semaine! Que 'es que je doit faire...?
    1. Afficher les commentaires précedents  52 en plus
    2. nono31
      nono31
      Oué les engins ne sont pas tout neuf mais bon ... il marchait bien quoi! Mais la ça va faire 2 jours qui donnent pas de nouvelle donc parfait, et demain je part pour un moi de vacanse donc je pense qui va allait voir ailleurs!
    3. fastdu369
      fastdu369
      Attache bien ta moto , il aurait envie de te la voler :P
    4. nono31
      nono31
      Oué je vais me maifier
  13. Quel cornet mettre sur un carburateur pwk 24 car il sont toustrop petit?
  14. Bon yamaha neos echangé contre hrd 70 airsal, comment dire sa marche plutot bien!
  15. Salut a tous je doit réparé une partie de mon faisceau électrique pour cela je peux prendre du fil d'éléctricité de maison?? Ou je doit prendre le 12 volt chez lzclerc auto?? Merci d'avance
    2. Flo07200
      Flo07200
      *il est trop rigide et pas du tout souple
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      tu vas à le casse auto et tu récup du faisceau sur une bagnole c'est ce que je fais tout le temps.
    4. nono31
      nono31
      Ok ok je viens d'en récupérer sur un faisceau de scoot
  16. Salut, bon je suis en plein rodage avec mon neos, pot Doppler et kit
    1. nono31
      nono31
      50 fonte et je suis à mon 2ème plein, es que je peux taper une petite pointe car je m'en mort les dents :s??
    2. Binouze
    3. unkown mk
      unkown mk
      mais oui tu peux mdr
  17. Quel pourcentage d'huile pour un scoot en rodage, et combien ça fait pour 5l? Merci d'avance
    2. nono31
      nono31
      Castrol , et kit 50 fonte
    3. Allan.
      Allan.
      je suis en rodage et pareil je tourne a 2.5
    4. xToffx
      xToffx
      moi je tourne aussi à 2,5 tous le temps même au rodage ça te fait 125ml d'huile pour 5litres d'essence
  18. Tous simplement une belle arnaque on a trouve beaucoup en se moment..
  19. nono31
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket 50cc 1998 impossible de démarer
    Quand tu a nettoyé ton carburateur es que tu a re rempli ta cuve d'essence??? Car si tu ne l'a pas re remplie sa prend un certain moment avant de re démaré..
  20. Si je jaibreak mon iPhone il sera debloker tout opérateur ? Ou sinon quel est la solution?
    2. Alex785
      Alex785
      Jailbreak et après desimlock, ce sont 2 choses différentes. Tu peux pas desimlock sans jailbreak sauf si tu passes par ton opérateur.
    3. nono31
      nono31
      D'acc merci Ben je mis attaque il y a du taff
    4. fastdu369
      fastdu369
      Pas du tout , sa dépendra de ton iPhone , si tu a un iPhone 4 , il te faut jailbreaker + avoir le baseband 01.59.00 . J'immagine que tu as un 4 , donc verifie , la version de ton iPhone ( 6.1.3 ; 6.1.2 etc) ton baseband (prog modem) et après on pourra te dire si il est desimlockable
  21. Salut les gars, mon ordi tout neuf (3mois) , il y a des pub qui s'ouvre toute les 30 secondes et l'ordi fonctionne bizarement j'ai pas d'antivirus! Quel est la solution?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. fastdu369
      fastdu369
      Donc le mieux c'est de formater .
    3. rambo
      rambo
      avant de reformater vas faire un tour sur le forum shz (security help zone) ils ont peut être une solution
    4. fastdu369
      fastdu369
      Oui , il y a une solution , trouve ou le virus s'implante d'abord , ensuite te faut un logiciel qui permet de le supprimer , car même si tu le supprime comme sa il va se remettre ainsi de suite etc etc . Regarde dans quelque forums ou le site qui ta dit , ils doivent sûrement t'expliquer comment faire ^^' .
  22. nono31
    anniversaire Samy
    Bon annif ;)
