Tout ce qui a été posté par calvindu02
scooter mbk - yamaha configuration rocket 95 carenzi
calvindu02 a répondu à un(e) question de syrdek1 dans Configuration
slt si tu a perdu de la compression c'est peut être tes segment qui sont mort -
scooter mbk - yamaha Aerox Vraiment Inréglable !
calvindu02 a répondu à un(e) question de Aerox 29 dans Configuration
tes ressort d'embrayage et ressort de pousser?,ta bougie morte? -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre plus!
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de booster59 dans Diagnostic de panne
slt ce que tu dit ne changeras rien car méme avec une transmission casser ou variateur mort sa démare mais ça roule pas la son scoot ne démare pas ;) -
slt tu a toujours de la compression? si tu en a toujours essaie de changer ta bougie,si tu en a plus tu pe démonter ton cylindre piston regarder l’état et sûrement changer ton piston et tes segment -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit 2003 ( Aide pour monté un faisceau acheter chez Motorkit )
calvindu02 a répondu à un(e) question de Asp2p dans Electricité
je pense y'en a qui l'on déjà acheter et qui on reussi,pourquoi tu en a racheter un? regarde a la couleur de tes fille les cosse tout sa je pense sa devrait passer comme le dit lapin tu aurais du acheter un ocasion tu n'aurai pas eu de soucis car c'est les même fils que toi et en+ tu aurais payer bocoup moins cher je pense,par curiositer tu la payer combien? -
scooter mbk - yamaha [configuration] MBK BOOSTER Spirit 2008
calvindu02 a répondu à un(e) question de Laskar dans Configuration
ok merci est on fait sa 50 km a peut prés non? et on roule comme si on fait le rodage d'un kit? :cool2: -
slt j'aurai bien regarder mais moi c'est un spirit après 2004 donc c'est pas les même mais regarde sur internet il doit bien y avoir des personne qui on acheter le même fesaux que toi est qu'il on réussi a le monter -
il faut faire un rodage a une courroie? -
mécaboîte xp6 broute en 1ere
calvindu02 a répondu à un(e) sujet de jamesdu37 dans Diagnostic de panne
tu a essayer une autre bougie au cas ou? sinon je sais pas je connait juste les base sur une 50 je connais beaucoup plus de chose sur un scoot -
donc sa ne vien pas de sa ;) -
règle le bien c'est peut être pour sa qu'il ne dépasse pas les 70 la -
scooter mbk - yamaha problème accélération Niiiiitro
calvindu02 a répondu à un(e) question de NitroZ dans Variation et transmission
les segment si il sont user ton scoot a moins de pêche attend d'autre avis alors ;) -
il en a combien la? pu trop de compression et ralentit qui ne tient pas ou il faut le monter plus fort -
t-est sement on combien de km? -
réglage galet ressort,tes segment on combien de km? je me doute que tu n'a pas que ça a faire ;) -
slt je ne mis connais pas trop en 50 mais pour moi ce n'est pas ta bielle,ton réglage carburateur est bon? -
faut que tu la change,vas a ton pro est demande lui une courroie renforcer ;) -
teste plusieur réglage -
scooter mbk - yamaha Poids des cloches d'embrayge Stage6
calvindu02 a répondu à un(e) question de guillaume73 dans Variation et transmission
slt déjà ça fait moins de poids sur ta transmission donc sa l'use moins vite je pense est sa refroidi mieux que celle d'origine -
je le voit pas devant moi donc je peux pas te dire si c'est a cause duu pot,il mouline ou pas? -
avant il fesais déjà sa? -
scooter mbk - yamaha pipe admission malossi alu ça change quoi
calvindu02 a répondu à un(e) question de thegreg1311 dans Admission et carburation
slt non sa ne change rien si tu change que ta pipe -
oui,je sais pas si ça fait quelque chose mais comme ta courroie est plus longue ton moteur n'a pas plus de mal a la faire tourner? comme normalement ça se mais sur des kit -
scooter mbk - yamaha Différence de entre c'est deux cylindre 70cc top perf ?
calvindu02 a répondu à un(e) question de michel6938 dans Moteur et préparation
kit 70 top perf trophy,carburateur 17.5 Dell'Orto,variateur embrayage polini,cloche d'embrayage polini,poumon de reprise polini,boîte a clapet d'origine avec des clapet carbone polini,courroie malossi,pot malossi,joint spy et roulement top perf,bielle renforcer -
essaie avec des 4g au cas ou,sinon 3 galets de 4g et 3 galets de 4.5g derien ;)
