Nïxtûs
    3
Tout ce qui a été posté par Nïxtûs
  1. Nïxtûs
    Candy Box 2, le retour !
    Sa fais quoi?
  2. Réfléchie deux fois avant de posé des question de merde ... Si tu as quelque chose qui est abîmé qui est dans moteur comment veux tu que sa fonctionne correctement? C'est comme si tu demandé, j'ai pas de chaîne sur mon vélo pourquoi quand je pédale sa avance pas ...
  3. Nïxtûs
    Fourche dure
    Pas d'huile dans les fourreaux? sûrement les joint spy de fourche HS.
  4. Nïxtûs
    Choix premier scooter.
    Zip pas cher, ta combien de budget?
  5. Ta un petit problème de réglage, Vois le carburateur en 1er.
  6. C'est pas méchant.. rien de grave.
  7. 90 réel a peu prés je crois.
  8. Faut que tu régle ton carburateur.. Régle numéro 1 toujours réglé après changement de pièce qui influs sur la consomation d'essence.
  9. On peut rien faire pour toi si ta des palme a la place des main. Vire le cache noirs et la boîte à air et tu dévisse ta vis de ralenti d'un demi tours..
  10. Met des pédale :ninja:
  11. Sois tu met juste un pignon de 13 ou alors que tu met un pignon de 12 avec une courrone de 48, sache que tu gagnera en pointe mais tu perdera en accelération.
  12. 4%, tu gome t'es segment en plus tu bouffe de l'huile pour rien. En kit 70, a la limite 3% en rodage et 2.5 pour tous les jours..
  13. Avis sur l'huile Castrol top 2t?
    2. Bubulle
      Bubulle
      Si il y a des huiles largement meilleures que d'autres mais aucune qui e fait serrer en 3km :3 Il y a 2 ans castrol avais quand même trouvé des traces d'eau dans toute sa gamme 2t mais c'est corrigé
    3. Sika54
      Sika54
      Toutes les huiles sont bonnes comme dis thesniper et castrol et bien reputé et j'en mettait et c'est de la très bonne huile et quand mon oncle faisait du circuit il était sponsorisé par eux et donc mettait que leurs huiles pour faire de l'endurance
    4. Nevrakse
      Nevrakse
      Je prefere motul....après une huile ca reste une huile,tu vas pas péter ton moteur au bout de 300m parce que ta mis dla norauto....ce qu'il faut regarder c'est les indice de viscosité,et le type d'huile (synthese,etc)....
  14. J'ai eu un coup une bout de callioux qui c'était coincée entre les clapet donc clapet ouvert, pas de démarage ni de compression.
  15. J'ai le même soucis avec ma Beta, mais bon une fois quelque coup de gaz mis sa pars..
  16. Sa dépend ce que tu appelle faire chauffé, parce que moi j'démare j'enleve l'antivol j'met casque gant et je pars..
  17. Nïxtûs
    Question rodage
    De toute maniere sa hurle pas un scooter bridée, 45km/h à fond ...
  18. Nïxtûs
    2 ou 4 temps ?
    Avec ma Méca je tourne a 5l pour 100 borne environs, en tirant tous les rapport à fond et jamais en sous régime, sa reste correcte je trouve.
  19. Il me semble que Motul fournis a Ipone..
  20. Nïxtûs
    2 ou 4 temps ?
    2 litre d'huile pour 100 litre d'essence c'est pas énorme .. La vidange du 4t c'est des éconnomie bidon, parce suivant la consomation du scooter sa revien au kiff kiff en huile..
  21. Nïxtûs
    Cherche mecano scooter 76
    Trop loin désolé..
  22. Nïxtûs
    T'es d'ou du 76?
  23. Un x max sur paris c'est chaud surtout si il reste dehors .. Par sur une marque pas trés volé.
