Tout ce qui a été posté par xToffx
scooter mbk - yamaha carburateur pour spirit
xToffx a répondu à un(e) question de spirit59 dans Configuration
D'accord je vois ce que tu veux dire l’espèce de manchon je pense passer sur un carburateur 19 sur mon 70 polini corsa un cornet serait quand même mieux? -
faut faire un sacrer trou ? -
en gros il a pas remis le câble pour tirer la serrure avec la neiman son coffre est bloquer donc petit trou dans kla coque pour y mettre un tournevis et déverrouiller le coffre ou alors tu passe par le passage de roue et tu glisse ta main pour déverrouiller mais ça va être très dur sans rien casser
au pire 17,5 si tu veux plus de puissance au démarrage et ca passe aussi avec ta boîte à air au dessus faut mettre cornet car pu assez d'air pour le mélange -
scooter mbk - yamaha coffre booster urgent
xToffx a répondu à un(e) question de damoa dans Electricité
il y a déjà eu ce problème sur le forum les gens disaient de percer un trou dans la coque arrière au niveau de la serrure pour ensuite prendre un tournevis et déverrouiller le coffre d'autre on réussie en passant la main par le passe de roue mais c'est pas une tarte de réussir -
scooter mbk - yamaha Réglage pour kit 70 polini corsa
xToffx a répondu à un(e) question de xToffx dans Variation et transmission
J'ai mis galet 5,5 ça va déja mieux il a plus de pêche je vais essayer comme tu m'as dit 4,5g mais il faudrait que je mette du rouge en ressort pour compenser des petit galets ? -
d'accord je vais essayer tes réglages oui je sais faire du wheeling je le lève facilement mais je voulais savoir si sans même mettre un accou ou tirer sur les bras le polini corsa ce lève tout seul ? -
xToffx a posté une question dans Variation et transmission
Cette après-midi je vais m'attaquer au réglage de mon scoot, un spirit: Kit70 polini corsa carburateur 17.5 boîte à air préparé Vibrequin Carrera Variateur malossi multivar Embrayage origine Pot Yasuni r Je pense qu'il pourrait lever tout seul ce kit mais pour l'instant faut que je mette un petit accou et il lève pu après 25km/h ou alors je me trompe dite moi et j'aimerais avoir une idée sur les réglages J'ai le carburateur bien réglé, ressort full jaune malossi et je suis en galet 7g trop lourd je pense mettre 6g vu que 5g sa mouline et fait du bruit voilà j'attends vos réponses -
scooter mbk - yamaha Gros problème écrou soudé
xToffx a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Variation et transmission
oui je vois que cette solutions de faire couler la soudure Et dire que c'est du boulot de garagiste n'importe quoi des fois il vaux mieux bricoler sois même -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération
xToffx a répondu à un(e) sujet de VyctorySX dans Diagnostic de panne
et un mauvais réglage carburateur n'a peut être rien a voir sérieux?? Regarde à l'usure tes pièces et si ils sont en bonne état revois à un réglage complet du scoot ainsi que le réglage carburateur -
scooter mbk - yamaha Pot Conti coupé
xToffx a répondu à un(e) question de NitroJaguar2003 dans Échappement
oui même le s1r 30€ ca fait louche regarde bien l'état avant de lâcheter -
scooter mbk - yamaha rodage
xToffx a répondu à un(e) question de scooter28 dans Moteur et préparation
pas a font dans les montées et sa ira sa reste un cylindre origine donc "increvable" -
scooter mbk - yamaha Problème Démarrage Electrique
xToffx a répondu à un(e) sujet de Naked Noir dans Diagnostic de panne
le ressort dans les crans et les petits cabochons contre les espèce de aimant et les aimant dans le sens pour qu'ils roulent contre l’entraîneur j'espère être clair -
scooter mbk - yamaha aide compteur
xToffx a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Electricité
Pour le fixer avec le bloc qui il y a sur l'origine pas évident sinon au niveau des fils électriques c'est possible en bidouillant bien et en doublant les fils tu peux avoir les deux -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour ma configuration ? :)
xToffx a répondu à un(e) question de Sessio dans Échappement
un petit bidalot aussi, jolie en full chrome -
un refroidissement liquide ce serais mieux pour la Martinique en côte ça doit chauffer. Même avis que tom67 un Nitro d’occasion
scooter mbk - yamaha problème démarage introuvable ...
xToffx a répondu à un(e) sujet de GeForce dans Diagnostic de panne
que de bon souvenir cette technique :lol: le mieux c'est que tu rachète un kick parce que le démarreur c'est bien mais pas puissant lorsque le scoot à décidé de pas démarrer -
scooter mbk - yamaha pot polini for race 2
xToffx a répondu à un(e) question de rocket_polini 06 dans Échappement
après c'est la façon que tu roule sa compte aussi si tu laisse redescendre le régime et que tu retape une poignée dans l'angle ça fait du bruit mais dans l'ensemble tu aura pas de soucis avec ce pot c'est pas le polini super race qui lui fait du bruit -
plus bruyant qu'un yasuni r mais il ont fait des effort sur le bruits après en haut régime sa gueule mais en ville tranquillement ça passe -
scooter mbk - yamaha Nouvel configuration
xToffx a répondu à un(e) question de LMichou13 dans Configuration
Moi carburateur 17,5 110km/plein étant bien régler avec baa préparé donc il y a peu être moyen que tu t'approche des 80km sans non plus taper des bourres a tout bout de champ -
scooter mbk - yamaha perte de puissance
xToffx a répondu à un(e) question de guill dans Variation et transmission
dit en plus c'est pas arrivé d'un coup je pense ta changé une pièce ou autre ? et aussi la configuration si ta changé des pièces qu'il est pu full origine -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour kit MXS Racing ?
xToffx a répondu à un(e) question de tho112 dans Moteur et préparation
exacte faut alimenter les chevaux si tu veux les fairent cabrers -
scooter mbk - yamaha problème carburation scooter qui broutte
xToffx a répondu à un(e) question de X-Booster13-X dans Admission et carburation
ouais ta un soucis au niveau de la carburation regarde a tout ce que ta dit Patou80 commence par la prise d'air et fini par le réglage carburateur si tu n'as pas trouvé le problème
