Tout ce qui a été posté par Flo07200
				mécaboîte comment débrider pot yasuni
Flo07200 a répondu à un(e) question de THOCAVEN dans Échappement
C'est un peu ce qu'il voulait dire je pense, pas besoin de jouer sur les mots. -
				mécaboîte configuration All'Day DRD Pro
Flo07200 a répondu à un(e) question de ChickenMytick dans Configuration
Je vois pas le rapport, un 25 sera bien mieux. -
Alors déjà sur ce kit il te faut un vilebrequin en course origine (40 mm) donc celui là n'ira pas, la cage à aiguille est fournie avec un vilebrequin neuf donc pas besoin d'en prendre une autre. -
				post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
				mécaboîte problème joint culasse ...
Flo07200 a répondu à un(e) question de Opias dans Moteur et préparation
Il faut faire des points de collage avec de la pâte à joint. -
				mécaboîte Question d'economie...
Flo07200 a répondu à un(e) question de Speed-addict dans Configuration
Ta moto à un moteur Derbi Euro 3 et non pas Am6 ! -
	Ouais il déconne beaucoup car en vrai tu dois prendre 95-100 maximum.
				mécaboîte yamaha dt50 kit 80 polini fonte
Flo07200 a répondu à un(e) question de flodu31270 dans Moteur et préparation
Laisse la avec la configuration actuelle, si ça a bien été monté et réglé ce sera suffisamment fiable. -
				mécaboîte mon réglage est il bon
Flo07200 a répondu à un(e) question de JIM dans Admission et carburation
Ouais niveau réglage c'est bon mais un pignon de 11 c'est beaucoup trop petit, un de 13 serait parfait. -
				post spécial Jeux vidéos (ordinateur/console), astuces, nouveautés...
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Non mais oui c'est ça, il en manque pas mal de Xbox et depuis quand Bioshock est une exclusivité PS3 ? Tiens regarde ça http://www.marchedugamer.com/les-exclusivites-ps3-xbox-360/ -
				mécaboîte problème carburateur ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Antho89 dans Admission et carburation
Non un moto trop riche a des ratés et "broute" et tu as tort c'est tout, on cherche pas à avoir raison car dans ce cas il a tous les symptômes d'une carburation trop pauvre donc excuse moi de lui éviter d'acheter un cornet inutile pour rien. -
	Par contre ce papier ne veux en aucun cas dire que tu peux rouler avec, il signifie juste qu'il a passé des test pour dire qu'il peut être vendu dans des boutiques. Par exemple tu ne trouveras jamais de pot scr à vendre dans un garage moto (honnête bien sur) car il n'est pas homologué, tout comme tu ne trouveras jamais de kits non homologués à vendre.
				post spécial Quels sont vos véhicules préferés, celui/ceux que vous aimeriez avoir ?
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de DBPaul dans Bazar Room
Ma préférée :love: -
Ne dis pas n'importe quoi tu as l'air nouveau mais tu donne déjà des mauvais conseils. Ton gicleur est trop petit, la boîte d'origine est parfaite mais là il te faut changer de gicleur car déjà 78 c'est pas gros du tout et puis le fait que le moteur se coupe pendant une pointe est l'un des symptômes d'un carburation trop pauvre. Donc pour commencer essaie avec un gicleur de 90. -
	Le fait de boucher le pot ne sert pas à vérifier si il y a une pris d'air mais pour vérifier si l'échappement ne fuit pas.
				mécaboîte tout petit boîtier sur derbi senda r
Flo07200 a répondu à un(e) sujet de gileraice0404 dans Diagnostic de panne
Tu es sur qu'elle est encore bonne ta batterie ? -
				mécaboîte Usure prématuré probable du kit chaîne !
Flo07200 a répondu à un(e) question de Rocketdu18 dans Variation et transmission
Après tu le vois pas forcément qu'un pignon est usé, ça se voit vraiment quand tu compares avec un neuf. -
Tu sais une chaîne ça se détend avec l'usure ;) -
				mécaboîte yasuni cross ça marche trés fort mais brule la jambe
Flo07200 a répondu à un(e) question de JIM dans Échappement
Avec l'habitude tu te brûlera moins la jambe, de toute façon il y a pas 50 solutions, soit tu roules en jean, soit tu fais souder des fixations pour la protection d'origine soit tu changes de pot. -
				mécaboîte Avis ou Essai du pot THOR evo 1
Flo07200 a répondu à un(e) question de les fous roulants dans Échappement
En sachant qu'il donne un rendement équivalent au pro race titane ça m'étonnerait qu'il donne du couple et encore moins sur ton 50 doppler, prends plutôt un kit 70 avec ton scr ça marchera bien mieux pour moins cher. -
Tu ne marcheras pas mieux avec ce pot, peut être même moins bien, peut être que tu gagneras 500 trs/min mais tu auras bien plus de creux. -
Tu aurais pu mettre un truc vrai au moins... -
				mécaboîte Quel boîtier cdi prendre (xp6)
Flo07200 a répondu à un(e) question de Lebleu dans Configuration
Si le tien ressemble à ça il n'est pas bridé. -
				mécaboîte Quel moteur pour TZR ?
Flo07200 a répondu à un(e) question de Tkr JD dans Moteur et préparation
Non ça veut dire qu'il part aussi vers 7500 trs/min. Le Airsal c'est comme le top perf niveau performances mais avec les avantages de l'alu. -
Voilà à toi de jouer: http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=381815&hl=cdi%20peugeot&st=0
