Flo07200
    4
Tout ce qui a été posté par Flo07200
  1. Flo07200
    mécaboîte problème pot am6
    Non mais le problème c'est que ce pot est fait pour les moteurs Derbi donc il va falloir te débrouiller pour l'adapter.
  2. Flo07200
    mécaboîte avis configuration + un pot passage bas
    De toute façon tu as déjà un Metrakit SP donc garde le avec le Stage6.
  3. Flo07200
    mécaboîte Ma Moto a des trous d'accéleration
    Remets le clips au cran du milieu et augmente ton gicleur de 5 points et refait un essai.
  4. Flo07200
    mécaboîte configuration Al Day's Top noir 70
    Pas grand chose, ce cylindre apporte pas énormément, tout ce que tu mettras en plus n'apportera que peu d'amélioration.
  5. Flo07200
    Le SCR Hand made est une valeur sure ou sinon le Yasuni HM qui est un peu plus silencieux et plus coupleux.
  6. Flo07200
    C'est pas adapté ce genre de pot, trop pointu pour un kit de ce genre, il vaut mieux partir sur du SCR Hand Made, Yasuni R2, Yasuni Cross Hand Made, etc...
  7. Si il y a des chicanes tu auras forcément une légère perte mais au moins niveau bruit c'est efficace.
  8. J'ai passé une commande d'une dizaine de pièces l'été dernier et je l'ai reçue en 2 jours sans aucun problème pour moi c'est un très bon site.
  9. Flo07200
    Oui avec les ressorts fournis avec le kit.
  10. Flo07200
    Ouais ceux de Derbi vont très bien, à la limite changer les lamelles mais je pourrais pas te dire quelle épaisseur.
  11. Flo07200
    Oui tu peux garder ton carburateur de 19 et puis tu as pas besoin d'acheter autre chose car en plus ils fournissent des ressorts d'embrayage renforcés avec le kit au cas où ça patine.
  12. Flo07200
    scooter mbk - yamaha Où acheter du papier à poncer ?
    Va dans un magasin de pièce auto, pas un truc du genre feuvert et cie mais un vrai magasin de pièce auto où tu trouves tout.
  13. Pas si l'ancienne à été perdue, dans ce cas il faut que l'ancien proprio fasse une déclaration de perte.
  14. Pour démonter l'embrayage il y a besoin d'aucun outil spécial, tu peux le faire en peu de temps.
  15. Flo07200
    mécaboîte problème câble accélération Derbi
    Commence par bien la régler ça ira mieux après.
  16. Flo07200
    mécaboîte Euro 2, Kit 50cc Alu
    Tu as le Stage6 qui est un bon kit 50, par contre tu ne trouveras pas de kit 50 qui apporte vraiment du couple, pour ça il faut passer au 70.
  17. Flo07200
    scooter mbk - yamaha premier démarrage d'un moteur kité
    Tu as vérifié que tu as de l'étincelle ? si il veut vraiment pas démarrer mets un peu d'essence par le trou de la bougie ça devrait l'aider.
  18. Flo07200
    mécaboîte Changement kit chaîne, lequel ?
    Ta couronne est dans quel état ?
  19. Flo07200
    scooter mbk - yamaha Laisser chauffer le moteur ?
    En fait c'est un problème de dilatation, tous les métaux se dilatent et donc le cylindre et le piston se dilatent aussi ce qui fait que leur diamètre augmente mais le problème c'est que si on part à fond à froid, le piston va se dilater plus rapidement que le cylindre et donc les deux parties vont rentrer en contact et ça va déclencher un serrage. Si tu laisses chauffer le scoot avant de partir ou en roulant tranquillement les premiers kilomètrès les deux parties vont monter en température normalement et donc tu évites de serrer à froid.
  20. C'est pas une question de brider, ça va pas du tout être accordé, mais sinon mais juste un carburateur de 21 et des ressorts renforcés car la VL6 n'est pas mieux que l'origine de Derbi.
  21. Flo07200
    mécaboîte Aide choix centrale clignotante
    Moi j'avais acheté cette centrale mécanique mais en fait c'est une centrale électronique. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s.html
  22. Flo07200
    scooter mbk - yamaha Surchauffe du pot sur un Trophy 70
    C'est surtout qu'un 70 fonte chauffe plus que l'origine.
  23. Flo07200
    scooter mbk - yamaha kit 70 et pompe à huile
    Moi justement c'est l'inverse je fais toujours mon mélange à la station et jamais chez moi grâce à ma dosette à emporter, tu verras c'est pas si chiant que ça de faire son mélange et au moins tu es tranquille. 3% en semi-synthétique et 2.5% voir 2% en 100% synthèse pour un bon mélange.
  24. Flo07200
    scooter peugeot Pas de numéro de serie sur mon bas moteur
    Pareil pour moi ils n'ont jamais contrôlés les numéros moteur.
testmax
Concours Allumage ×
