zenzile
Tout ce qui a été posté par zenzile
  1. zenzile
    scooter piaggio - gilera Zip en mode little runner :)
    Ok parce que j'ai essayé de monter le pack overrange avec ce vilebrequin et c'était impossible. Je pense que c'est la différence d'épaisseur dont je te parle qui joue car avec un ST6 hpc, y'avait pas de problème...
  2. zenzile
    scooter piaggio - gilera Piaggio nrg en panne
    Salut il est de quelle année ton NRG ? Pour les fils, ils sont de quelle couleur ?
  3. zenzile
    scooter piaggio - gilera Baisse de tr/min injustifiée
    C'est quoi tes réglages complets ( variation, embrayage...) ?
  4. zenzile
    Tu as des zones de canelures plus ou moins épaisses sur le doppler côté variation ? Si oui tu me diras si ça te pose problème de compatibilité avec le variateur MHR ?
  5. zenzile
    post spécial Discussion en masse (suite)
    J'avoue qu'un C21 sur un moteur origine... :rheuuu:
  6. zenzile
    scooter piaggio - gilera S'avoir si mon système de refroidissement est ok
    Suffit de voir si le radiateur chauffe. Si oui normalement ton système refroidit correctement mais il faut tout de même faire une purge pour chasser les bulles d'air qui pourraient être présentes. Tu peux aussi rajouter un thermomètre annexe genre le Stage6. J'ai ça et c'est plutôt pratique :)
  7. zenzile
    scooter mbk - yamaha Nitro Naked - Stage6 Racing - All Day's
    il y a du potentiel mais quand même pas mal de boulot pour remettre tout ça en état ! ^^
  8. zenzile
    scooter piaggio - gilera Guidon tordu suite à un accident.
    En neuf ça doit se trouver pour une cinquantaine d'euros... Uniquement pour le guidon en lui même
  9. zenzile
    scooter piaggio - gilera stalker réglage
    Si t'as une très bonne pèche, une bonne reprise, et que t'es à 85 compteur ,je vois pas ce que tu cherches de plus :D
  10. Ca coulera directement dans l'emplacement où est ta batterie au lieu de couler sur la chaussée. Pas très grave au final...
  11. zenzile
    scooter piaggio - gilera Zip Monter SP2
    ET c'est dû à quoi ce trou ?
  12. zenzile
    Ca se fait facilement le passage au LC, notamment pour le placement du radiateur ?
  13. zenzile
    scooter piaggio - gilera Yasuni R ou C 16 ?
    Je pense qu'un R suffirait largement :-)
  14. zenzile
    scooter piaggio - gilera essence qui n'arrive pas au carburateur ! ''URGENT''
    Bah la membrane est dans le "robinet" d'essence, du moins dans la pièce qui est la sortie du réservoir d'essence et sur laquelle les 2 durites d'essence et de dépression sont branchées. Et donc ça marche ?
  15. zenzile
    scooter mbk - yamaha #Spirit~Black# .70 TPR ; Photo p37-38
    Ca pose pas de problème le piston mono segment ;-) J'ai déjà vu un mhr replica normalement en double segment préparé de fond en comble avec un piston mono segment. La sortie d'échappement c'est clair qu'elle a besoin d'être revue ! :D2
  16. zenzile
    scooter piaggio - gilera branchement durite moteur Runner
    Tu branches au petit téton qui est sur la culasse ;)
  17. zenzile
    scooter piaggio - gilera [Gilera DNA/Piaggio] choix crutial ! Yas City16 ou R ?
    Probablement une jonction cylindre/échappement pas "étanche" parce que le bruit en question ressemble quand même à un bruit d'échappement percé :D Niveau discrétion, bah c'est sûr que c'est moins discret qu'un origine ou même qu'un simple pot... pour le moment j'ai jamais eu de problème, je pense qu'il suffit de rester discret et pas trop monter dans les tours...
  18. zenzile
    Tente en mettant la durite dans laquelle t'aspires sur la prise dépression du carburateur et tu mets l'autre sur l'arrivée d'essence. Normalement ça devrait être bon...
  19. zenzile
    Pour le joint d'échappement ça m'a surpris aussi mais on m'avait également conseillé d'en mettre un et effectivement ça a tout réglé :) Ma laine de roche sur le C16 est encore d'origine, j'ai dû bien faire pas loin de 2000km depuis que je l'ai et ça a encore l'air de tenir...
  20. zenzile
    scooter piaggio - gilera 70 DR SUR ZIP CONSEILLE
    Je pense que le polini team 3 serait peut-être plus adapté, si tu peux l'avoir pour pas cher pourquoi pas ? Le technigas a vraiment l'air destiné aux petites configs 50.
  21. zenzile
    Si l'essence arrive quand tu aspires alors c'est bon, puisque que c'est le moteur via la compression qui va faire venir l'essence. T'aurais pas inversé les durites des fois ?
  22. zenzile
    Rajoute un joint d'échappement je te dis ... <_< J'ai eu le même "problème" avec mon C16.
  23. zenzile
    scooter peugeot Mon projet " Ludix 2éme phase finis ".
    Pince à circlips extérieur, j'ai rien trouvé de plus pratique pour changer les ressorts d'embrayage... :P
  24. zenzile
    Alors de mémoire la circulation du liquide se fait comme ça : Sortie haut de culasse => Haut de radiateur => Bas de radiateur => Bas moteur
  25. zenzile
    T'as pensé à rajouter un joint à la sortie du cylindre ? ^^
testmax
Concours Allumage ×
