zenzile
Tout ce qui a été posté par zenzile
  1. zenzile
    scooter piaggio - gilera problème d'un câble allumage stalker
    Oui ça y ressemble. Mais vu coment c'est placé je pense que c'est un câble de masse du démarreur électrique. Là on le voit bien : Normalement il doit être vissé sur le côté gauche ou droit du démarreur électrique.
  2. zenzile
    Mhh si tout est en place côté allumage ça devrait venir du démarreur électrique du coup.
  3. zenzile
    T'arrive pas à voir d'où il pourrait venir ce câble ? :huh:
  4. zenzile
    scooter piaggio - gilera Mon piaggio zip ne démarre pas
    Nettoies un ptit coup ta bougie ou change la , secoues aussi ton scoot avant chaque essai de démarrage. Normalement ça devait être bon. Si vraiment t'as pas de pot t'as effectivement un problème d'allumage ou d'arrivée d'essence.
  5. zenzile
    Il pendait de quel côté ce câble ? Côté allumage ou côté carter de variation ? Ce sera pas le câble du boîtier noir (en bas à droite) qui pendouillait ? :
  6. zenzile
    scooter mbk - yamaha beaucoup de réparation sur mon Mach G
    Sérieusement en mettant un peu la main à la pâte , tu en auras pour largement moins de 600€. Au pire tu t'achètes les pièces neuves à part et tu te trouves quelqu'un dans ton coin qui peut te les monter - ça doit pas manquer !
  7. zenzile
    vends Speedclutch 2G Polini - Minarelli
    Pièce vendue ^^ sujet à fermer merci.
  8. zenzile
    achète achete kit 70 Piaggio ac
    => leboncoin. Mais franchement vu la différence de prix par rapport au neuf je partirais sur du neuf...
  9. zenzile
    Re-re-up ! Prix à débattre - je préfère que ça parte et que ça serve plutôt que ça prenne la poussière ... ^^
  10. zenzile
    scooter piaggio - gilera Runner Top Perf Due plus 70
    Je jouerais plutôt la sécurité avec Kit et vilebrequin renforcé au lieu du yas R.
  11. zenzile
    Salut le doppler c'est celui que j'ai avec mon due plus et il tient tres bien le coup. Pour le carburateur le 21 est conseillé bien réglé la consommation sera pas excessive -pour un 70 du moins... Pour le pot ca fonctionne avec un touring mais c'est dommage avec un tel cylindre. Yas r c'est ce qu avait emersharif et ca marchait bien ! Tu peux trouver ses vidéos sur youtube.
  12. zenzile
    scooter piaggio - gilera scooter typhoon tres bizarre
    L'idéal aurait été aussi de vérifier l'état du piston/cylindre - ce qui pourrait expliquer pourquoi ton typhoon est un veau. Ensuite repartir sur les réglages d'origine Si tu es bridé au carburateur : Gicleur 53 (moteur air) Cran aiguille au milieu Vis de richesse dessérée de 1,5 tours Si débridé : Gicleur 60 Cran aiguille au milieu Vis de richesse dessérée de 1,5 tours
  13. zenzile
    scooter piaggio - gilera Fuite huile moteur, en remettre ou non - Novice
    Non comme indiqué il faut vérifier à l'intérieur du vase d'expansion que le niveau se situe entre le min et le max.
  14. zenzile
    Heureusement rien de compliqué !
  15. zenzile
    Bonjour, le seul moyen d'écarter tout doute serait de vérifier tout simplement tes niveaux d'huile et de liquide de refroidissement avant de l'amener. Ton livret d'entretien te dira comment procéder ;-) Effectivement s'il te manque de l'un ou l'autre, ton moteur te le fera savoir rapidement !
  16. zenzile
    scooter mbk - yamaha Nitro Stage6 mk2 Trop Bruyant
    +1 remet ta boîte à air avec une mousse malossi (tu peux éventuellement la préparer pour laisser un peu plus d'air). Pas de problème pour le carburateur 21 ça sera suffisant surtout que ton cylindre est stock.
  17. zenzile
    scooter mbk - yamaha kit 70cc alu chauffe trop ou pas?
    Perso je purge une première fois au niveau du cylindre en déboitant à peine une durite et après comme toi avec le vase d'expansion.
  18. zenzile
    Si ça chauffe vraiment trop c'est que ton circuit de refroidissement n'est probablement pas bien purgé.
  19. zenzile
    scooter mbk - yamaha Renovation pot Yasuni city 16
    En cherchant un peu sur le forum ou sur google tu trouveras le tutoriel adapté pour le rénover. Après pour la protection perso un ptit coup de WD40 après chaque sortie et pis un ptit coup d'huile 2T en plus de temps en temps.
  20. zenzile
    Re-up suite faux plan ! :siffle: Prix initial à débattre...
  21. zenzile
    scooter piaggio - gilera Quelle MHR prendre ?
    Vu que t'as toute la configuration qui suit derrière notamment l'allumage ce serait dommage de ne pas mettre un MHR.
  22. zenzile
    achète cherche kit 70 piaggio LC
    2 annonces sur des Street Race neufs dans tes prix je pense que ça sera difficile de trouver mieux sinon de partir sur un fonte basique.
  23. zenzile
    Tu devrais regarder sur lbc, y'a des ST6 street race neufs dans ces prix
  24. zenzile
    Et niveau budget ? :-)
